MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous Razz
voila hier j'ai changé le demarreur d'un amis, il a une corsa B de 94 1.4SI (C14SE)....
avant il y avait juste un declic au moment d'actionner le demarreur mais il tournai pas, donc je le change et j'en achete un neuf, sur le coup je vois qu'il est plus long mais bon il se monte....
je le monte, rebranche tout nickel sauf le fil du lanceur que je met comme je peux (boulonné sur l'ancien, a clipser avec une cosse sur le nouveau Rolling Eyes ), et la quand j'actionne le demarreur j'ai rien du tout, le contact y est mais pas de declic, rien..... Confused
si quelqu'un a une idée.... Wink
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur que la batterie est bonne?
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 13:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
la batterie est bonne puisque le contact y est avec tout les voyant nickel.... Confused
en fait quand je l'actionne c'est comme si il n'y avait pas de demarreur.... Sad
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cà veut rien dire si les voyants s'allument, si y'a pas assez d'ampères pour le démarreur il ne se passera rien.
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'ancien avait un declic et a toujours marché avec cette batterie, mais la plus rien.... Confused
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 14:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur davoir correctement branché les fils?
T'as essayé d'alimenter directement le démarreur?
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
les fils sont branché comme sur l'ancien donc bien branché....
j'ai shinter le lanceur, j'ai mis un fil qui fait contact entre le + du solenoide et le lanceur mais j'ai rien non plus... Confused
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 15:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Derniers recours tu tappe dessus, sinon t'es bon pour le ramener.
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
P***** j'y crois pas le truc il est neuf Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
c'est possible qu'il soit collé du fait qu'il est neuf et qu'en le tapant il se met a fonctionner Question
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 15:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est possible.
Ne tappe pas directement dessus avec le marteai sinon çà va faire des marque, utilise plutôt un maillet en plastique ou une calle en bois.
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu dit qu'il est plus long, c'est peut être pas le bon, parce que de là à l'acheter neuf et de devoir taper dessus ya un problème Confused
Ou bien la panne ne vient pas directement du demarreur....
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je suis bete et discipliné, j'achete un demarreur de C14SE apres il peuvent m'envoyer un demarreur de bateau...... Laughing
kenny
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 22:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour un meme moteur ce n'est pas toujours les meme demarreur car c'est pas les meme fabricant, y'a Valeo, Delco Remy, bosch...
Sur ma GSi y'avais déja 3 ref differentes rien qu'en Valeo...
Bref j'avais eu le meme probleme, le démarreur tournait pas et faisait aussi Clilc, c'etait la batterie qui était HS, pourtant les phares tout marchait, mais plus assez de jus pour lancer, par contre le démarreur dans une main, il tournait a vide quand meme moi Very Happy
Sinon tiens:
http://www.oscaro.com/r2-D%E9marreur+pour+OPEL++CORSA+B+%2873_%2C+78_%2C+79_%2C+F35_%29+1.4+Si+%2882+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1994-1841-84-1994-189.htm
Corsa GSi16V
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais voir ça demain, je vais mettre les pinces au pire Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai mis les pinces, j'ai tapper dessus, rien a faire il bouge pas....
je pense qu'il est mort, je le file a tester a mon pere demain alors que je me suis fait chier comme un rat mort pour le monter...... Evil or Very Mad
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 22:39 Revenir en haut de page
aujourd'hui j'ai poussé la corsa et elle a demarré, le demarreur est branché et j'ai juste laissé debranché le lanceur donc je pense que c'est un probleme avec cette cosse du lanceur de merde.... Confused
