mayedine
Mardi 28 Août 2007 09:20 |
Salut!
Voila c'est tres simple, l'aiguille de temperature moteur ne monte plus, le probleme etant que ca ne vient pas de l'aiguille car le ventilateur ne se déclenche plus.
je voulais juste savoir quelle piece etait a changer, car entre sonde de temperature, thermocontact et thermostat, je ne m'y retrouve plus. a quoi servent chacune de ces pieces?
merci!
DurlexGSi
Mardi 28 Août 2007 10:01 |
La sonde de T° d'eau pour l'affichage sur le compteur, et le thermocontact du ventilateur sont deux choses séparées.
Je ne saurais te dire où elles se trouvent sur ta cali, mais le thermocontact doit avoir une prise bleu dessus, et une à coté il doit y avoir la sonde avec une simple cosse dessus.
Pour verifier l'état de la sonde : Tu frotte la cosse sur le moteur, l'aiguille bougera si la sonde est morte (donc faut etre deux, ou avoir de grand bras )
Pour verifier l'état du thermocontact : Tu shunt les fils et le ventilo devrait s'allumer.
vala
KoS'D
Mardi 28 Août 2007 14:37 |
pas mieux
DurlexGSi
Mardi 28 Août 2007 14:39 |
Floodeur
mayedine
Mardi 28 Août 2007 14:48 |
DurlexGSi a écrit: |
vala  |
je vais chercher dhalsim de suite
non serieusement merci a tous je vais verifier ca immédiatement.
DurlexGSi
Mardi 28 Août 2007 14:52 |
mayedine a écrit: | DurlexGSi a écrit: |
vala  |
non serieusement merci a tous je vais verifier ca immédiatement. |
Je savais que je connaissais...mais d'où
De rien, tiens nous au courant
Mardi 28 Août 2007 18:26 |
DurlexGSi a écrit: | La sonde de T° d'eau pour l'affichage sur le compteur, et le thermocontact du ventilateur sont deux choses séparées.
vala  |
Non c'est pas tout à fait çà.
Le thermocontact n'est pas bleu et il se trouve sur la radiateur.
La sonde bleue c'est la sonde de témpérature d'eau qui sert à la gestion moteur elle se trouve sur le corps du thermostat juste à côté de la sonde de témpérature d'eau qui sert à l'affichage au tableau de bord.
Thermostat défectueux ou pas l'aiguille doit fonctionner.
En l'état il convient d'abord que la cosse de la sonde de température d'eau est bien branchée et que la sonde fonctionne correctement.
Apres celà il faut verrifier si le ventilateur fonctionne, en le branchant en direct sur la batterie.
Un fois tout celà fait tu t'inquiète du fonctionnement du thermostat.
KoS'D
Mardi 28 Août 2007 19:05 |
isma_8 a écrit: |
Si tu parle de celle qui gere le stater (cad celle la)elle n'est pas à coté mais à l'opposé sur les 20NE caché par l'alternateur qu'il faut demonter pour changer.
Et celle pour l'affichage est bien devant le bloc tres facil à changer
Si c'est bien ca dont tu parle.
Mercredi 29 Août 2007 07:21 |
Autant pour moi je pensais qu'elles étaient cote à cote, par contre elle se trouve bien sur le corps de thermostat.
mayedine
Jeudi 30 Août 2007 14:54 |
voici le verdict: j'ai retiré la cosse de la sonde (qui est restée a sa place), je l'ai frottée sur le moteur, l'aiguille est montée tout en haut. je dois en deduire que ma sonde est HS?
EDIT: je viens de refaire un peu la connexion, ca fonctionne parfaitement! le ventilo se declenche quand il faut. ca tiendra jusqu'a toulouse, je referai le fil la bas.
enfin ca me parait bizarre comme branchement, une cosse male a 2 extremites qui se place directement sur la sonde......
C4NitrO31
Samedi 08 Septembre 2007 16:17 |
Salut si tu es à Toulouse passe me voir j'en ai une de rab de sonde si tu veux je te la file! Je suis à côté de Montastruc...et pour le moment dispo tous les jours(presque..).
Sinon chez Opel je crois que c'est autour des 20€...
Voili
KoS'D
Samedi 08 Septembre 2007 17:35 |
C4NitrO31 a écrit: |
Sinon chez Opel je crois que c'est autour des 20€... |
~17€ (c'est pour comfirmer lol)
mayedine
Samedi 08 Septembre 2007 20:30 |
merci pour la précision
apres avoir etudié le truc il s'agit d'un mauvais contact, le fil se promene un peu, je ne sais pas comment je vais faire pour bien le caler sur la sonde. si quelqu'un a une photo de comment ca doit etre normalement?
en tout cas ca fonctionne c'est deja une tres bonne chose.
mayedine
Samedi 08 Septembre 2007 20:36 |
C4NitrO31 a écrit: | Salut si tu es à Toulouse passe me voir j'en ai une de rab de sonde si tu veux je te la file! Je suis à côté de Montastruc...et pour le moment dispo tous les jours(presque..).
Voili  |
c'est tres sympa de ta part, merci beaucoup! heureusement ma sonde fonctionne toujours bien.
par contre la prochaine fois que je suis sur Toulouse (quand j'y suis c'est pas tres loin de portet) faudra qu'on se voie, ca fait toujours plaisir de rencontrer un calibriste!
KoS'D
Dimanche 09 Septembre 2007 04:59 |
mayedine a écrit: | si quelqu'un a une photo de comment ca doit etre normalement? |
Fais moi une tof de tout soucis que je vois où prendre la mienne steuplé
parce que moi la sonde c'est fiche contre fiche donc pas ce prob
