yan
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2007 05:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avez vous deja entendu parler de mettre un debit metre de Z20LEH sur un Z20LET?
Le diametre du debitmetre doit etre plus grand?
Et je crois bien que les connexions ne sont pas les memes...
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2007 07:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as répondu à toutes tes questions dans ton post.
Par contre reprog adaptée de rigueur.
stouk
Voiture: Une Opel . . .
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2007 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sylvain a raison, c'est ce que j'avais fait sur la mienne quand j'avais eu des soucis avec la voiture . . .
Il te faut pour le mettre: la durite qui va de la boite à air au débimètre, le débimètre biensur et la durite qui va du débimètre à la durite alu qui passe sur le bloc.
- Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr
yan
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2007 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est qui Sylvain?
Mais on change par le Z20LEH car il est plus gros ou pour le capteur en lui meme?
Et pour les connexions? C'est la meme fiche?
Desolé pour toutes ces questions,mais je suis en phase de faire toutes ces modifs (dont la reprog faite pour qui est prevue)..
stouk
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2007 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
yan a écrit:
C'est qui Sylvain?
Syvlain c'est Isma Rolling Eyes
C'est exactement le même sauf qu'il est plus gros. Moi je l'es changé cgez EDS par un de z20leh car ils avaient plus que celui là en stock . . .
Les connections sont les même.
yan
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 06:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Stouck,chez EDS ils t'ont mis un de Z20LEH (de debitmetre) car ils avaient plus en stock???
Donc si ils auraient mis un de Z20LET le resultat aurait été le meme.?
Donc on gagne rien de mettre un de Z20LEH meme avec une reprog?
stouk
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 07:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bah non puisque c les même, la reprog, c'est pour que il soit pris en compte par le boitier car même si c le même, ses paramètres ne sont pas les même et c'est pour que le boitier l'accpete . . .
yan
MessagePosté le: Samedi 18 Août 2007 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cherche debitmetre neuf pas chere de Astra H OPC (240CH),j'ai pas trouvé chez Oscaro,ou chrono pieces....
Si vous avez des liens... Wink
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
EDS, Regal et Courtenay le vendent.
yan
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2007 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait j'ai recu mon boitier reprogrammé pour le debit metre de ASTRA H OPC...
Jai quand meme voulu le faire demarrer Crying or Very sad avec le debit metre d'origine (pas tetu le gars) mais aussi pour voir si ca demarre...
Le moteur tourne comme sur 3 cylindre...et fume noir...enfin normal car il faut le nouveau debit metre...
Pas dispo chez Opel ici..Faut que je commande...
Par contre je vais mettre le filtre dans l'aile,et je vais prendre des coudes en diametre 70 pour mon instal de maintenant...
Mais quand j'aurais mon nouveau debitmetre,qui seras en 80mm je serais obligé de tout changer?
Je voulais juste recuperer le capteur et remettre sur mon support de debitmetre dorigine...
Car on agrandi à 80mm le diametre mais l'entrée du turbo reste le meme 65mm alors ca revient au meme?
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2007 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour bien faire il faut un diamètre constant ou décroissant du filtre à air au turbo. Donc si tu refais ton admission fait la au diamètre du débimètre sinon çà te servira pas à grand chose de le changer.
Que le diamètre du turbo soit plus petit çà change rien;
yan
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2007 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Debit metre dorigine :70mm directe entrée au turbo direct en 65 mm
Le futur debit metre :80mm entrée au turbo direct en 65 mm,donc ca revient au meme...?
Le pricipal seras le debit metre en lui meme...?
Et crois tu que la connexion,je peux l'adapter?
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2007 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
j vois pas trop l'interet d'augmenter la taille du débimètre, a moin de faire une trés grosse prépa , et encore, elle se ferait surement sans débimètre....
yan
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2007 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1....En fait la reprogramation à été faite pour le nouveau capteur,pas pour la taille du corps du debitmetre...
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2007 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau de la connectique, c'est absolument identique.
yan
MessagePosté le: Jeudi 23 Août 2007 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non justement la conectique est differente...Celle de la nouvelle est de la nelle generation avec la barrette rouge...à glisser sur le coté..
Et celle d'origine est la meme que toutes les autres...
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 06:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
On doit pas parler de la même chose par ce que sur la voiture de Stouk rien n'a été modifié pour monter le débimètre de Z20LEH.
stouk
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 07:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, ils ont enlevé mon débimètre d'origine du z20let et mis en lieu et place celui du z20leh sans rien touché d'autres ( hormis la durite avant celui-çi ), les connectiques étaient exactement les même . . .
yan
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila les differentes fiches que je parle:
Voila celui du Z20LEH:
Et celui du Z20LET :
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais le montage est le même si tu regarde bien, seule le principe de verrouillage change. Les prises femelles sont absolument identiques.
