lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Samedi 28 Juillet 2007 11:03 |
salut sayè j'ais trouvè pour la recherche de tes code panne
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=4907
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
pefpef69
Dimanche 29 Juillet 2007 16:35 |
Merci c'est bien cool !
pefpef69
Mercredi 01 Août 2007 21:44 |
ça y est j'ai enfin trouvé cinq minutes pour relever mes codes défauts, et résultat code 31, c'est signal capteur pmh...comme c'est bizarre...non plus sérieusement ça me conforte dans mon idée je vais le commander demain je vous donne des news dès que je l'ai changé.
Mercredi 01 Août 2007 21:50 |
le 31 correspond a signal moteur zero.en gros a l arret de ton moteur,n ai pas démarré,donc normal,cherche autre chose.
pefpef69
Jeudi 02 Août 2007 17:42 |
ouai mais justement le signal moteur est envoyé par le capteur pmh parceque même si le moulin ne démarre pas mais que ton capteur pmh est bon le calculo reçoit un signal ( enfin j'espère parceque je vient de commander le capteur )
Jeudi 02 Août 2007 18:15 |
| pefpef69 a écrit: | ouai mais justement le signal moteur est envoyé par le capteur pmh parceque même si le moulin ne démarre pas mais que ton capteur pmh est bon le calculo reçoit un signal ( enfin j'espère parceque je vient de commander le capteur ) |
Vinz vient de t'expliquer que c'était normal d'avoir ce code si tu as pris les codes moteur coupé.
pefpef69
Jeudi 02 Août 2007 18:50 |
ok mais mais c'est la première fois que je voit un code défaut dû au fait que le moteur soit arrêté. de toute manière je verrai bien le capteur est déjà en commande.
kakrik
Jeudi 02 Août 2007 19:46 |
moteur eteint le code 31 est tout a fait normal , il ne correspond en rien a un defaut , j'atteste donc les dires d'isma8 et de vinzT16.
donc n'en conclue pas que c'est t'on capteur PMH , avant de l'acheter essaye en un autre , peut-etre que c'est lui comme tu le dit mais si ce n'est pas le cas ca t'evitera bien des frais inutile !
lukiluke
Jeudi 02 Août 2007 21:00 |
oui sa me la fais aussi quand j'ais prix les miens
Jeudi 02 Août 2007 21:32 |
| pefpef69 a écrit: | | ok mais mais c'est la première fois que je voit un code défaut dû au fait que le moteur soit arrêté. de toute manière je verrai bien le capteur est déjà en commande. |
Excuse moi mais le principe de fonctionnement du Motronic c'est pas moi qui l'ai inventé.
pefpef69
Mercredi 15 Août 2007 20:48 |
ça y est j'avais raison ( ou j'ai plutôt eu un coup de chance ) c'était le capteur pmh par contre bien la galère à faire par terre sans pont ni les outils qui vont bien. Par contre ça fait bien zizir de retrouver mon 20xe je ne me souvenais plus comme elle marche bien. Je suis un peu vert parceque je vient de trouver du boulot à 50 bornes et je vais bientôt devoir m'en séparer pour passer au mazout , je mettrais une annonce sur le forum.
