dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 30 Juillet 2007 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà je voudrais néttoyer mon regulateur de ralenti de mon moteur 20xe, mais est ce qu'il est possible de le demonter sans enlever la pipe d'admission? Ensuite comment celui ci ce demonte et comment le nettoyer?
Merci de vos réponse.
MessagePosté le: Lundi 30 Juillet 2007 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas besoin de déposer la pipe d'admission si tu as mis les colliers dans le bon sens çà va assez vite à faire.
Je te conseille de débrancher ta batterie car tu vas travailler juste à côté des connexions du démarreur.
Pour le nettoyage du regulateur en lui même, tout est sertie, faut juste le baigner dans du dégraissant ou vaporiser du nettoyant freins dedans.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2007 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que tu pourrais m'xpliquer comment il tiens? Car dans la corsa je n'ai pas beaucoup de place pour voir et donc je ne vois pas comment il tiens sur le moteur...merci pour l'info!
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2007 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'est pas fixé, il est simplement tenu par les deux durites qui vont dessus, c'est pour çà qu'il est essentiel de bien orienter les colliers.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2007 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me pose une petite question, dans les deux durites du régulateur de ralenti que contienne t elles? Air, essence, etc...
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2007 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par définition ce n'est que de l'air...
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2007 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc normalemnt si il y a la moindre fissure laissant passer de l'air cela pourrai etre l'origine de mon ralenti trop elevé? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2007 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tout à fait.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2007 14:33 Revenir en haut de page
ok bon je vais regarder ca de plus près!!!
