dohc93
Invité
Lundi 30 Juillet 2007 12:00 |
Voilà je voudrais néttoyer mon regulateur de ralenti de mon moteur 20xe, mais est ce qu'il est possible de le demonter sans enlever la pipe d'admission? Ensuite comment celui ci ce demonte et comment le nettoyer?
Merci de vos réponse.
Lundi 30 Juillet 2007 12:24 |
Pas besoin de déposer la pipe d'admission si tu as mis les colliers dans le bon sens çà va assez vite à faire.
Je te conseille de débrancher ta batterie car tu vas travailler juste à côté des connexions du démarreur.
Pour le nettoyage du regulateur en lui même, tout est sertie, faut juste le baigner dans du dégraissant ou vaporiser du nettoyant freins dedans.
dohc93
Invité
Mardi 31 Juillet 2007 13:57 |
Est ce que tu pourrais m'xpliquer comment il tiens? Car dans la corsa je n'ai pas beaucoup de place pour voir et donc je ne vois pas comment il tiens sur le moteur...merci pour l'info!
Mardi 31 Juillet 2007 16:01 |
Il n'est pas fixé, il est simplement tenu par les deux durites qui vont dessus, c'est pour çà qu'il est essentiel de bien orienter les colliers.
dohc93
Invité
Mardi 14 Août 2007 10:57 |
Je me pose une petite question, dans les deux durites du régulateur de ralenti que contienne t elles? Air, essence, etc...
Mardi 14 Août 2007 11:40 |
Par définition ce n'est que de l'air...
dohc93
Invité
Mardi 14 Août 2007 13:41 |
Donc normalemnt si il y a la moindre fissure laissant passer de l'air cela pourrai etre l'origine de mon ralenti trop elevé?
Mardi 14 Août 2007 14:24 |
Oui tout à fait.
dohc93
Invité
Mardi 14 Août 2007 14:33 |
ok bon je vais regarder ca de plus près!!!
