MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour je voudrai savoir kel etape a suivre pour deposer ma f20 sur ma vectra 2000??
peu on la sortir par le dessus?
si on ne peu pas la sortir par le dessus, est ce qu'on est obligé d'enlever le berceau?
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par le dessus c'est mort et oui il faut minimum déposer partilellement le berceau.
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oki merci
yodadori
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2007 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fait ça aujourd'hui, c'est galère. Il te faut déposer le berceau, tomber tout ce qu'il y a autour, et ce qu'il y a c'est que ce n'est pas tres accessible (sur l'astra en tous cas!)
Je pense que la prochaine fois, je sortirai tout le moteur avec une chèvre ça sera plus vite fait! La c'était le bord##
Je m'y suis pris ce matin à 10h et j'ai fini a 22h, tout ça pour faire un embrayage!
En tous cas bon courrage pour ta boite! Wink
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2007 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oulalala!!!
donc moi ca va etre idem t'a fait sa seul?
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2007 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
La boite est lourde déja à 2 pour la remettre c'est mieux.
Sinon quand on connait c'est rapide, le véritable problème c'est quand c'est bien grippé, comme les rotules de direction une vrai merde à retirer. Le reste sa va tout seul après.
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 05:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour changer un embrayage y'a pas besoin de tomber la boite et le berceau, il sufit juste de reculer la boite en utilisant des vis longues à la pace des vis de fixation de la boite sur le bloc, ce qui permet de la faire coulisser sans le moindre effort.
Avec cette technique, y'a juste besoin de faire sauter les rotules.
Cà permet aussi de centrer au poil l'embrayage sans centreur.
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouep isma on m'avai expliquer cette technique mais si on change le kit complet c'est pas possible il me semble.
sinon dans mon cas moi je doit changer de boite car j'ai laisser ma 3eme a terre lors des runs Wink
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien sur que si que c'est possible, faut juste ne pas avoir des mains de bucheron.
Maintenant si tu dois changer forcément faut la tomber.
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour l'idée c'est vrai que sa doit être plus simple comme sa. Faut juste trouver les même vis mais beaucoup plus longue.
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chez Casto y'a tout ce qu'il faut.
GSI16V
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2007 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai jamais pensé a cette technique Cool
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2007 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si j'avais su avant!!!! Je n'ai pas fait ça tout seul...On était deux, faut pas etre fou, ça pèse très lourd, et puis j'avais peur de faire une bêtise... mais enfin meme a deux, c'est chaud! J'ai galèré à mort! un peu moins de 10h en une journée, et j'avais pas fini... en plus j'ai cassé une biellette de barre stab, et j'ai foiré le support moteur au niveau de la boite (le gros silentbloc) donc beaucoup de temps perdu, en plus c'était la premiere que je faisais!
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2007 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
La boite ne pèse qu'une trentaine de kilos, donc tout est relatif.
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2007 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est tout démonter qui est chaud... le berceau... tout quoi... J'ai meme cassé des douilles et un réducteur FACOM dessus!! Tout est archi serré, truc de fou! Laughing
¤Opel¤RIDER¤
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2007 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi g fait ca sur la 1ere et on a mis meme pas 4h a 2. mais bon on avez louez un pont chez un garagiste.
MessagePosté le: Mercredi 08 Août 2007 22:25 Revenir en haut de page
Oui pour le berceau c'est plus simple de le faire à la clé à choc ou alors avec un tres grand bras de levier.
