marS
Mercredi 08 Août 2007 17:04 |
Salut a vous
Je suis a la recherche d’un boîtier pour SEH mais je ne connais pas leur nom
Je possède déjà un FH mais la prise ne va pas
Donc ci vous connaissez d’autre ref je suis preneur
Actuellement en VW
marS
Mercredi 08 Août 2007 17:25 |
Vous pensé quoi de ça
[ Cavalier/Vectra-A 2,0 1990-95 20NE/20SEH/C20NE Bosch Motronic M1.5 ]
Il dise que les 3 moteurs on les même
Actuellement en VW |
Jeudi 09 Août 2007 12:35 |
oui c'est le même, mais c'est pas les même lettres sur le calculateur !! donc pas la même cartographie
Vectra SEH 1990 : 0 261 200 278 GF
marS
Jeudi 09 Août 2007 13:36 |
Ok merci
donc un programmateur dois pouvoir implanter la cartographie d’un SEH sur la puce d’un NE non
Jeudi 09 Août 2007 20:06 |
oui
marS
Jeudi 09 Août 2007 20:10 |
C'est une bonne nouvelle
marS
Mardi 21 Août 2007 11:19 |
Voila je vient d'ouvrir mon boiter SEH (FH) il provient d'une Kadett il me semble
Donc je voulez voir l'état intérieur car il y avais 2,3 trace de démontage sur le boîtier
petit problème car il y a une petite barrette qui est tomber sans que j'ai pu voire sa positon je l'ai remis comme sur la photo n 3
la barrette en question
n1
les pins sont vers le bas
n2
n3
les pins sont vers le haut
de plus il me semble pas que je puis mettre de puce sur se boîtier
dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
Lundi 03 Septembre 2007 16:44 |
si tu peut en mettre une au niveau des broches ou il y a le papier dessus elle s'enleve et tu met l'eprom a la place
marS
Lundi 03 Septembre 2007 18:28 |
Sur la 5eme photo la fiche n° 8701 c'est bien cela
C4NitrO31
Vendredi 14 Septembre 2007 00:32 |
Si tu cherches un ECU de SEH j'en ai un...un GF je crois pour le num de serie il est chez un pote (il stock plein de pieces), si ça t'interresse je peux le recup et te donner le num sinon tu fais dessouder l'eprom avec l'etiquette( attention au delà d'une certaine température il s'efface!), ensuite tu monte un porte eprom(acheté chez Conrad ou autre) et comme ça tu peux jongler entre le reglage origine et le nouveau!
Voili!!
will&malo
dangerous gsi
Samedi 15 Septembre 2007 11:58 |
oui c'est bien cette fiche sur la photo n5 tu la retire et tu met l'eprom a la place essay tu vera la fiche n 8701
Samedi 15 Septembre 2007 16:50 |
oui sur un calculo de 20seh t obligé de la desouder pour la changer
www.kadett-club.fr |
marS
Dimanche 16 Septembre 2007 21:03 |
Merci a vous
marS
Jeudi 04 Octobre 2007 08:01 |
Salut a vous
Voila suite à une future vente de mon boîtier
J’aurais aime que quelqu’un me confirme que le remontage de la petite barrette a bien été effectuer
ou que le boîtier ne serai pas endommager par celle-ci
Merci a vous !
Ps: je me souviens que quelqu’un avais rencontrer le même problème et a remonter sans problème mais qui ?
