fabigsi
Samedi 30 Juin 2007 09:04 |
oh les grandes soeurs de mes jantes! Lol nos 2 corsas sont vraiment presque jumelles bon ok à part la couleur! mais la prépa les jantes
héhé!
trés trés bonne continuation!
http://pro-blitz.skyrock.com/ |
Samedi 30 Juin 2007 11:17 |
fabigsi a écrit: | oh les grandes soeurs de mes jantes! Lol nos 2 corsas sont vraiment presque jumelles bon ok à part la couleur! mais la prépa les jantes
héhé!
trés trés bonne continuation! |
Petites soeurs, moi j'reste en 15"
fabigsi
Corsa 2l
Mardi 03 Juillet 2007 18:15 |
Elle est superbe comme ça avec ces jantes
Samedi 14 Juillet 2007 09:14 |
Voici quelques bonnes nouvelles
J'ai oublié de préciser, mais depuis le 11 juin j'ai retrouvé un travail, je suis vendeur pendant quelques mois, le temps de me former, puis je serais commercial avec voiture de fonction, ce qui fait que dès que j'aurais la voiture de fonction, je revendrais la x16xe, pour garder la c16xe préparé, pour rouler les week ends
Coté voiture, j'ai récupéré le bas moteur de chez le rectificateur, j'ai une chemise de rayer, mais rien de bien méchant... ce qui est encore mieux c'est que finalement je rachète le bas moteur de Filou !
Voici les infos :
- Réalésé en 80mm (au lieu des 79 d'origine)
- Pistons et segments neufs de 80mm
- Bielles renforcés avec coussinets neufs
- Vis de bielles ARP (ce qui fait que je vais revendre celle que j'ai achetées)
- Villebrequin allégé/équilibré avec coussinets neufs
- Volant moteur allégé/équilibré
- Mécanisme d'embrayage équilibré
Pour la culasse, elle est toujours chez le rectif, il y a un très léger jeu dans les guides de soupapes d'échappement, donc elle va resté comme ça, j'attends un surfaçage et une fois de retour à la maison, je l'ajusterais avec les collecteurs d'échap et d'admi, et je lissé les conduits pour retirer cet aspect "papier de verre", 16 soupapes neuves prendront places avec des joints de queue neufs, ainsi que 16 ressorts renforcés et les soupapes seront rôdées.
Etant donné que j'ai vendu le volant GSi (que j'hésitait grandement à garder) avec le deuxième intérieur GSi, j'ai racheté un volant un peu plus petit, en cuir également, j'attends le bouton de klaxon qui arrivera prochainement
Voici une photo prise dans la Corsa x16xe, on se rends pas trop compte, mais le volant Raid "rentre" dans le volant d'origine, c'est un 32cm contre 36 pour celui de derrière, et 37 pour un volant GSi
Et le voici dans la Corsa...
Samedi 14 Juillet 2007 18:52 |
Etant donné que la pluie est parti, j'ai repris un peu le travail sur la Corsa cette aprè'm
J'ai donc lustré le moule du pavillon, et j'ai passé le gel coat
J'attaquerais sans doute la pièce demain, elle aura des défauts, mais on les corrigera par la suite...
Mae
Dimanche 15 Juillet 2007 18:58 |
J'aime bien ton petit volant il est sympa, simple et pas trop flashant comme certains
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\ |
Dimanche 22 Juillet 2007 20:23 |
Donc les nouvelles pour aujourd'hui
Ce matin debout 8h, on a remis les arbres à cames d'origine sur la Corsa X16XE, pour les avoir de disponible pour les remontés sur la culasse du C16XE, on a également fait la distrib, pompe à eau et vidange/rinçage du circuit de refroidissement...
Pendant ce temps, un gars est venu me faire les soudures sur la caisses, les plaques de renforts à l'avant
Voici le coté passagé
Et le coté conducteur
Il m'a aussi aussi soudé des plaques sur les glissières d'origine pour y adapter les bacquets, j'ai commencé à percer les trous, j'irais leur déposer pour qu'ils me finissent les trous, car ma perceuse à trop de mal
Voici une vue d'ensemble de l'intérieur avec mon volant qui est fini de monter
Prochaine étape, finir le pavillon en fibre, le poser, remettre les roues et l'emmener chez le carrossier pour qu'il me fasse un voile dans l'habitacle ainsi qu'au compartiment moteur, et qu'il me refasse quelque chose de propre et de durable dans le bac de batterie
marS
Dimanche 22 Juillet 2007 22:01 |
C’est cool pour toi ça avance bien
Actuellement en VW |
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 23 Juillet 2007 07:18 |
bien vu les prises de vue de la traverse renforcée
ca a été, pas de soucis?
Lundi 23 Juillet 2007 11:55 |
ganjarom a écrit: | bien vu les prises de vue de la traverse renforcée
ca a été, pas de soucis? |
Non aucune, j'ai préparé le travail mardi avec un dremel, j'ai passé plus d'une heure à tout poncer, et hier il m'a soudé ça, et les plats sur les glissières
Corsa 2l
Mardi 24 Juillet 2007 21:00 |
les photos sont trés bien ! les renforts aussi ! au moin t'est sûre que ça bougera pas. allé bonne chance pour la suite
Dimanche 29 Juillet 2007 18:18 |
Vu le temps de merde qu'on a en ce moment, obligé de travaillé à l'intérieur...
Donc le boulot d'aujourd'hui, l'optimisation de la culasse
Voici la culasse en question, de retour de chez le rectif pour un surfaçage
Voici le joint posé sur le coté admission, le joint correspond bien
Par contre sur le 4paps, le trou est plus gros que le joint
On le voit bien ici, je commence à couper ce qui dépasse
Une fois le joint découpé, je le repose sur la culasse, et je trace au marqueur ce qu'il faut que je retire de la culasse pour optimiser l'entrée du mélange
J'ai ensuite fait pareil du coté échap, là j'avais un peu plus à retirer de la culasse pour coller avec le collecteur
Ensuite, coté admi, je n'y touche plus, le coté rugueux permets de bien mélange l'air et l'essence m'a t'on dit, et que je risquais de faire plus mal que bien, par contre coté échap, je retire le max du coté rugueux pour avoir une surface la plus lisse possible, voici avant les travaux
Pendant
Une fois fini, coté collecteur
Coté soupape
Une question me vient alors, pour ce coté échap, il y a des petits trous sur la culasse (qui étaient bouchés), et qui vont contre le collecteur, voyez les photos
Est ce que je supprime cette partie avec le trou, pour faire un conduit de même forme que l'admission ?
marS
Mardi 31 Juillet 2007 13:56 |
Tu parle de la bosse sur la dernier photos
Mardi 31 Juillet 2007 13:59 |
marS a écrit: | Tu parle de la bosse sur la dernier photos  |
Qui correspond avec la culasse, mais au final je laisse tombé, je laisse comme ça, car je n'ai pas assez de matière sur le collecteur à retirer, et également je n'ai pas réponse à ma question, à savoir si ça améliorera le flux ou non, donc ça reste comme ça
Corsa 2l
Samedi 04 Août 2007 11:41 |
LeKiffeur a écrit: | marS a écrit: | Tu parle de la bosse sur la dernier photos  |
Qui correspond avec la culasse, mais au final je laisse tombé, je laisse comme ça, car je n'ai pas assez de matière sur le collecteur à retirer, et également je n'ai pas réponse à ma question, à savoir si ça améliorera le flux ou non, donc ça reste comme ça |
ça améliore surement le flux gazeux mais au moin tu sera tranquille si tu ny touche pas comme ta dit . Et avec le 4 paps ça marchera déja trés bien
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Samedi 04 Août 2007 18:15 |
je sais pas si ça serait bon d'y toucher, je m'y risquerai pas
Mercredi 08 Août 2007 18:37 |
Aujourd'hui ayant été ma journée de repos, j'ai pu un peu travaillé dehors !
Donc dans l'ordre, voici ce que j'ai reçu hier par la poste
Il manque un tas de chose, la prise est arrachée, je n'ai pas la sonde, ni le bouton, ni le manuel...
Après quelques tests et quelques soudures plus tard, le voici
Cette aprè'm j'ai attaqué l'intérieur de la Corsa, donc j'ai poncé, aspiré et dégraissé
Voici la couche de peinture qui sera appliquée
Et voici après une couche de peinture
La deuxième couche sera pour plus tard, car ils disent d'attendre 8h
Sinon j'ai fini mon pavillon, il ne reste qu'à attendre qu'il soit sec pour le démouler, il y aura eu une couche de mat 100 et une couche de mat 300
Dimanche 12 Août 2007 12:09 |
Voici pour ce matin, j'ai passé la deuxième couche de peinture dans la caisse, et j'ai démoulé le pavillon et l'ai posé pour essai, ça ne se présente pas trop mal, par contre comme je l'avais vu en appliquant la résine, ça a cloqué à certains endroits (soit pas eu assez de gel coat, soit cire pas assez lustrée...)
Dimanche 12 Août 2007 12:44 |
ça rend super bien la peinture pour portail
Mercredi 15 Août 2007 14:12 |
Voilà, donc j'ai testé le boitier M Tech aujourd'hui, et ça ne fonctionne pas, je me retrouve bien ennuyé...
Sinon histoire de me faire plaisir psychologiquement, voici ce que j'ai fais aujourd'hui
