t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt à tous je suis en train de terminer ma prepa phaz 2 eds sur kali turbo, je voudrais metre un mano pour controler la pression du turbo mais je ne trouve pas de schema de montage; si quelqu'un aurais ça se serais cool merci
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya pas vraiment de schema de montage.a la sortie de ton calculateur tu as la durite noir de pression.tu y colle un "T" de diametre 4mm et de la tu met un bout de tuyau pour ton mano,l autre au calulco et l autre pour le circuit de pression.sa reste simple. Wink
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
vinz T16 a écrit:
ya pas vraiment de schema de montage.a la sortie de ton calculateur tu as la durite noir de pression.tu y colle un de diametre 4mm et de la tu met un bout de tuyau pour ton mano,l autre au calulco et l autre pour le circuit de pression.sa reste simple. Wink
J'ai pas tout suivie là Rolling Eyes donc la durite noire qui va au boitié metronix, je l'enleve je lui met en enbout pour pour pouvoir la ralonger. Je met un bout de durite de l'enbout qui va au mano que j'enboite, en suite une durite qui part du mano qui va au boitié metronix.(( c'est bien ça??)) sinon le circuit de pression se trouve ou Question Question SInon merci beaucoup pour ton aide
cheval noir
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan tu monte un T desssus et tu branche ton manos la Wink
vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu Sad
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
pardon j avais oublié d ecrire le "T" pour permettre de brancher.tu achete 1m20 de tuyau de 4mm.tu enleve le coude noir qui sort de ton caculo.tu y branche 20cm de tuyau,au bout de celui-ci,tu branche ton "T",ensuite tu rebranche le circuit de pression d origine que tu as debranché,et l autre partie du "T" tu branche le tuyau de la longueur souhaité pour placé ton mano a ton tableau de bord. Wink
jpeut pas faire mieux.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
TROP cool les gas reçu 5/5 merci beaucoup Very Happy Very Happy Very Happy
TITOS95
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après tu as l'alimentation pour l'eclairage du mano à mettre en place.
Sur la mienne c'etait déjà installé donc je ne serais pas te dire sur quoi te brancher mais moi par exemple sur mon ancienne auto j'avais utilisé les fil de la petite loupiote qui eclaire generalement ton cendrié
Tu as fait quoi pour passer en Phase 2 ?
Puces, pression d'essence, intercooler ?
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
OUI en effet puce pression essence gros IC mais pas obligé et aussi mettre du sp98
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 08:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as mis quoi comme bougies?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
SLT DES BOUGIES NKG... JE NE ME SOUVIENT PLUS DU RESTE
MessagePosté le: Dimanche 29 Juillet 2007 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le genre de chose dont il faut etre sur si tu ne veux pas trouer tes pistons.
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci d'utiliser ce topic pour tes soucis de mano!!! (rappel)
t280 a écrit:
SLT à tous j'ai besoin d'aide pour regler mon mano turbo, j'ai bien essayé les methodes donnés donnés sur le forum sur le meme sujet ça ne marche pas: donc je m'explique j'ai instalé mon mano turbo je n'arrive pas à avoir une presion stable à -0,5 voir moins en accelerant bien fort je monte à 0 bar pas plus aidée moi svp Crying or Very sad
Damphousse a écrit:
ou a tu brancher ton manos???
+1, as tu suivi la méthode qui t'a été donnée?
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
OUI on m'as conseillé de passer les rapport jusqu'en 6eme et là monter tranquillement jusqu'à 3500/t puis ecraser l'accelerateur puis relacher et normalement je devais monter jusqu'à 0.9 bar overboost et apres ça devais descendre gentillement jusqu'à 0.6 bar la pression stable . C'est pas ça normalement Question Question Question
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c est ça.
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parlais du montage du mano
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon mano est bien monter avec le t qui va bien
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
S'il était bien monté tu aurais de la pression...
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
HEE je ne voie pas ou j'aurai pu me tromper là Question Question j'ai pris le T sur sa tete coté droit j'ai mis la durite d'aurigine qui sur le calculo je l'ai mis coté gauche de la tete du T j'ai mis mis mon mano et l'autre bout avec un bout de durite branché dessus j'ai mis au calculo je ne voie pas le probleme là
neyman
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifie à tout hasard que ton circuit est étanche.
Damphousse
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
pe etre ta waste gate a resseré???
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
