dohc93
Invité
MessagePosté le: Vendredi 03 Août 2007 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut voila je souhateri changer ma distri sur mon c20xe et je me demandais si tout les kit distrib sont pareil pour les c20xe ou il existe des difference entre ceux ci? merci pour vos reponses.
MessagePosté le: Vendredi 03 Août 2007 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as 2 montage a soit a 2 galets soit a 3 galets. Wink
MessagePosté le: Vendredi 03 Août 2007 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde sur oscaro, il y a les 2 reference suivant ton numero de moteur Wink
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 00:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour les infos
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou est ce que c'est placé le numero de moteur ?
Le kit distrib est un modele avec deux galet pour c20xe sans clim donc...
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
entre le moteur et la boite devant toi quand tu ouvre le capot. Wink
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je regarde et je vous tiens au courant!
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans tout les cas si tu as une distrib à seulement 2 galets t'as pas besoin du numéro moteur, tu choisis le 1er modèle, le deuxième modèle c'est la distrib à 3 galets.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh...j'ai pas tout compris dsl... Embarassed
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fias une photo de ta distri et je te dis quel modèle tu as.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais j'ai le cache dessus est ce qu'il faut absolument que je l'enlève?
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas besoin car ils sont spécifiques au type de distri mais sans le cache çà serait mieux.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Samedi 04 Août 2007 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors voila les differentes photos que j'ai pu prendre deja au niveau du cache de la courroie
Shot with VE-CG30 at 2007-08-04
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 00:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça c'est le numéro de la culasse, le numéro moteur est frappé sur le bloc moteur juste à coté du conduit pour la jauge à huile et au niveau de la jonction moteur/boite (ça c'est pour situé) ensuite pour ta distrib c'est génial mais faudrait enlever le cache distri pour voir si il y a plusieurs galets, non tu crois pas ????????? au moins tu serais à quoi ça ressemble
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la vue de tes photos tu as le 1er modèle de distrib, celui à 2 galets.
pierre16v³
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 11:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce qui est bizarre c'est que le cache distri ne couvre pas la pompe a eau ni le bas de la distri
carbone service a votre ecoute
http://www.pi-r-system.be
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
le cache distrib a du etre coupé a mon avis,soit la courroie de l alternateur frotté(mal tendu ou poulie d accessoire voilé),et la tu ma mis en photo ton numero de culasse! Very Happy apres on va me dire que jdis n importe quoi,j avais dit entre moteur boite pour situé Wink
dohc93
Invité
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 12:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors pour ce qui est du cache, il a était bien coupé car il a une visse qui est cassé dans le moteur donc pas possible de l'enlever.
Sinon pour ce qui est du demontage de ce cache je n'ose pas l'enlever juste pour voir le nombre de galet car trop peur que le pas de vis foire dans le bloc (merci a celui qui m'a vendu le bloc il se reconnaitera...), sinon pour le numéro je n'arrive pas à le voir car dans la coco c plein maintenant... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 05 Août 2007 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la vis casse c'est pas un drame, çà m'est déjà arrivé, il suffit d'utiliser un tourne à gauche, çà sort gentiment sans le moins soucis, dans tout les cas tu pourras pas y couper pour changer la distrib.
dohc93
Invité
MessagePosté le: Lundi 06 Août 2007 07:55 Revenir en haut de page
ouai c'est clair, mais siil faut jouer avec la malchance...autantque ce soit pour quelque chose... Rolling Eyes
