pqx69
Jeudi 26 Juillet 2007 12:02 |
bonjours je me presente pqx je suis de lyon et je possede une kadett gsi cab que j ai achete a une personne du forum !
voila j ai un soucis j ai installe des jantes en 15 pouce avec une dimension de pneu 205*50*15 devant c nikkel mais par contre sur les ailes arrieres je frotte vraiment bcp. je suis alle voir un carrossier et il ma dit que mes jantes avait trop de deport et que c etait pour ca que ca frotté alors je lui ai demaide si c etais possible de couper ou de gonfle les ailes et il ma repondu qu il ne voulait pas le faire car j avais une vieille voiture (l excuse bidon koi)
donc j aimerais savoir si vous avez une idee svp
ah oui j ai pris de photos mais helas je ne sais pas comment on fais pour les mettres dans le post
je vous remerci cordialement pqx
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Jeudi 26 Juillet 2007 12:37 |
Dans "expression libre" il y a un sujet sur le comment mettre une photo en ligne.
Et tout au début du forum, il y a une section tout en haut pour que tu fasses une petite présentation comme tu viens de faire en même temps ici, mais pas au bon endroit.
Dans ton cas il y a 3 possibilité pour remédier à ton soucis.
1- Descendre en dimension de roue.
2- Elargir les ailes.
3- mettre des butée d'ammortisseur pour éviter que les roue viennent frotter l'intérieur des ailes.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
pieton
Jeudi 26 Juillet 2007 14:07 |
je serais toi je changerais juste les pneux
pqx69
Jeudi 26 Juillet 2007 20:10 |
jeff16 je te remùerci bcp de ces solutions et pour info meme en changeant les dimensions de pneus le probleme sera le meme !!!!
et sinon ou je peux trouver des butes pour les armortiseurs stp ?
voicis une photo !
Shot with Canon PowerShot A400 at 2007-07-26
pqx69
Jeudi 26 Juillet 2007 20:12 |
oups dsl la voiture es tres sale et encore oups pour la taille de la photodsl
pqx
Vendredi 27 Juillet 2007 13:58 |
205 c'est pas un peu large comme pneu ?
Tes amortos sont bon ou un peu fatigués ?
Paulo
Vendredi 27 Juillet 2007 17:42 |
Mets du 195/50R15 et après, si ça touche, tire un peu les ailes
C'est quelle largeur tes jantes, et quel déport?
MICKE 007
Vendredi 27 Juillet 2007 17:52 |
Avec le 195/50/15,ça va encore toucher si tu as toujours le petit retour de tôle à l'interieur,tu peux essayer de le disquer avec les disque à lamelles doucement sans faire trop chauffer la carrosserie (pour eviter que la gangraine arrive) sinon faut mettre des butées d'amortisseur qui vont te laisser 1 cm de batement,après c'est un peu raide mais éfficace,c'est ce que j'avais fait sur la mienne. Evite quand même le transport de personne à l'arrière ,ou le minium, c'est à dire une seule personne car avec quelques bosses sur la route tu entendras le doux son mélodieux des pneus frottant à l'interieur
Vendredi 27 Juillet 2007 23:30 |
C'st des Bf goodrich alors c'est normal change de pneu surtout la marque en deuxieme recours la taille , ou met des jante avec un ET moins important
pqx69
Mardi 31 Juillet 2007 17:13 |
merci pour toutes ses reponses je vous remerci bcp!
j ai essayé le 195/50/15 mais helas c pariel et de disqué les ailes cela me fait un peu peur.
sinon comment fais tu pour prendre la longueur du deport stp?
et oui mes armortos sont un peu fatigué je conte les changer d ici peu !!!!
je voulais savoir si je remet la caisse a la hauteur dorigine mes pneus normalement ne toucherait plus l interieur des ailes?
sinon au pire je vendrais mes jantes avec pneus!
pqx
arth1664
Voiture: Astra T16
Lundi 06 Août 2007 20:23 |
j'avais le même problème sur la mienne...les solutions t'ont été données : couper le bord de l'aile et élargir un peu...avec une petite disqueuse ca va tout seul mais n'oublie pas de bien protéger la tôle après...pour élargir j'ai fait ça avec un cric à manivelle et deux planches fines dans l'aile et c'est nikel...
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Jeudi 16 Août 2007 11:25 |
j avais le meme probleme sur mon astra avec du 7 1/2 en deport donc tu prend un rube ,pas trop gros et assè epaix et tu le coince entre ton aille est ton pneu,tu te mets bien en ligne et tu demare est tu avance tout doucement et le tube va rouler avec la roue et ca va t etirer les ailles nikel est bien arrondie.voila
A+
som
Mercredi 29 Août 2007 22:58 |
| Bace a écrit: | | C'st des Bf goodrich alors c'est normal change de pneu surtout la marque en deuxieme recours la taille , ou met des jante avec un ET moins important |
C'est quoi le soucis exactement avec les BF Goodridge ?
La carcasse est plus epaisse ou quoi?
_________________ Mens sana in corpore sano. |
MICKE 007
Vendredi 31 Août 2007 11:51 |
Ca n'a rien à voir,c'est le déport des jantes qui fait que les pneus frottent à l'intérieur
Vendredi 31 Août 2007 13:00 |
| jerome a écrit: | j avais le meme probleme sur mon astra avec du 7 1/2 en deport donc tu prend un rube ,pas trop gros et assè epaix et tu le coince entre ton aille est ton pneu,tu te mets bien en ligne et tu demare est tu avance tout doucement et le tube va rouler avec la roue et ca va t etirer les ailles nikel est bien arrondie.voila
A+ |
Rien à voir 7,5 c'est la largeur de la jante, pas le déport.
| som a écrit: | | Bace a écrit: | | C'st des Bf goodrich alors c'est normal change de pneu surtout la marque en deuxieme recours la taille , ou met des jante avec un ET moins important |
La carcasse est plus epaisse ou quoi?  |
Les BF Goodridge comme d'autres pneus ont un profil tres carré et surtout de tres gros bourrelets pour la protection de la jante. ce qui fait qu'a dimmensions de jantes et de pneus équivalents un pneu peut frotter et l'autre pas.
| MICKE 007 a écrit: | Ca n'a rien à voir,c'est le déport des jantes qui fait que les pneus frottent à l'intérieur  |
Bien sur que si que çà a voir, regarde mes explications un peu plus haut. Même si le déport est la 1ère chose à prendre en compte pour choisir la jante la mieux adaptée.
