benoit t16
Mercredi 25 Juillet 2007 06:48 |
avant tout salut a tous , voila je vous explique : la voiture roulait nikel et du jour au lendemain une vrai catastrophe . Elle a du mal a demarrer a froid et a chaud elle tourne comme une patate . mais des que j accelere elle monte direct pas de rates a l acceleration elle va meme tres bien mais il n y a aucun code defaut alors j ai deja change : regulateur de ralenti , allumeur , bobine , debimetre d air , sonde lambda , bougies , et ca ne tourne toujours pas bien . est ce que quelqu un a deja vu le meme probleme ? merci d avance
_________________ Beny |
yan
Mercredi 25 Juillet 2007 07:41 |
Je me permets de repondre meme si je n'est pas de C20LET..
Mais je pense à la sonde de temperature d'injection (Sonde de temperature d'eau)
Mercredi 25 Juillet 2007 08:23 |
+1 avec yan
Sinon mesure ta pression d'essence.
cheval noir
Mercredi 25 Juillet 2007 09:30 |
oui pareil la sonde d eau
_________________ vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu  |
benoit t16
Mercredi 25 Juillet 2007 13:24 |
merci pour vos reponses les amis , je viens de changer la sonde de temperature d eau et toujours pareil mais vous avez bien fait d en parler j avais un fil coupe merci
pour la pression d essence , j ai essaye de remettre a l origine a 3 bars et ca fait pareil donc j ai remis a 3b5
si jamais d autres idees n hesitez pas merci a bientot
Mercredi 25 Juillet 2007 16:10 |
une prise d'aire au niveau de l'admission peut etre?
ton ralentie est haut?
TITOS95
Samedi 28 Juillet 2007 14:16 |
Peut être les injecteurs ou la pompe à essence
benoit t16
Lundi 30 Juillet 2007 07:07 |
voila un peu plus de nouvelles pour le probleme
injecteurs changes, pompe a essence aussi mais une petite question la pompe a essence ne doit pas tourner quand le contact est mis n est ce pas ? ou je me trompe ? je met le contact et l essence sort deja c est pas normal ? merci pour vos reponses a bientot
TITOS95
Lundi 30 Juillet 2007 12:33 |
benoit t16 a écrit: | voila un peu plus de nouvelles pour le probleme
injecteurs changes, pompe a essence aussi mais une petite question la pompe a essence ne doit pas tourner quand le contact est mis n est ce pas ? ou je me trompe ? je met le contact et l essence sort deja c est pas normal ? merci pour vos reponses a bientot |
Sur certain auto le pompe à essence s'enclenche dès le contact sur d'autre model comme les OPEL c'est l'action du demarreur qui enclenche la pompe. A confirmer
benoit t16
Lundi 06 Août 2007 10:31 |
voila le resume des pieces changees : injecteurs, debimetre, sonde lamda, sonde temperature d eau, pompe a essence, regulateur de ralenti, bougies , distributeur ainsi que le cables
et ca marche toujours pas
je patauge un peu pour vous dire le pire c est qu il n y a pas de code erreur merci pour vos idees si vous en avez encore
Lundi 06 Août 2007 10:35 |
Courcircuite ta vanne de départ à chaud.
Damphousse
Lundi 06 Août 2007 11:53 |
L'avantage c'est que si elle déconne on risque pas de casser le moteur.
Pour la courcircuiter rien de plus simple tu relie directement le régulateur de pression d'essence au boitier papillon avec la dépression qui allait initialement à cette fameuse vanne.
benoit t16
Mercredi 08 Août 2007 13:05 |
voila la vanne de depart a chaud est courcuitee
mais tjrs le probleme
je vais faire une video comme ca on entendra vraiement ce qu elle fait
demarrage a froid tres facile et ne tient pas le ralenti elle monte et puis s eteint et a chaud elle tourne comme une patate voila bientot la video
