yan
Mercredi 25 Juillet 2007 03:38 |
Sur ma Astra,j'ai vidé mon precata et virer mon catalyseur.
Du coup je me retrouves a la sortie du turbo avec une sorte de gamelle (anciennement precata) vide.
Croyez vous que ca ai une influence sur la puissance,ou il vaut mieux que je remplace par un decata specialement prevu pour Z20LET.
En fait j'hesite à acheté le decata si vous pensez qu'il n'y auras pas de difference.Car le mien est deja vidé.
Paulo
Mercredi 25 Juillet 2007 05:01 |
Il y aura de toutes Fa4ons une différence, ne serait-ce que minime, car il va se créer de turbulences dans ton pot.
Après niveau puissance, je sais pas combien ça changer
Mercredi 25 Juillet 2007 06:18 |
Je te conseille de mettre un véritable précata, les changement de diamètre au niveau de l'échappement ce n'est jamais bon en terme de perfs.
yan
Mercredi 25 Juillet 2007 06:19 |
Je roule deja comme ca...Avec la gamelle vide,depuis 1 ans au moins...
Mercredi 25 Juillet 2007 06:20 |
Tu as la 2ème sonde de pollution qui risque de se mettre en défault...sinon pas de souçis je pense, ça peut que libérer.
Mercredi 25 Juillet 2007 06:21 |
yan a écrit: | Je roule deja comme ca...Avec la gamelle vide,depuis 1 ans au moins... |
Je ne parlais pas de casse moteur.
yan
Mercredi 25 Juillet 2007 06:28 |
Oui j'ai bien compris Isma8 c'est pas pour la casse moteur,que tu disais ca.
Et pour le voyant moteur pour la 2eme sonde ca fait aussi 1 an que je roule avec ce temoin allumé....Pas de soucis...
Ma ligne est sans precata (vidée maison),sans cata et sans intermediaire...Juste un silencieux non homologué..
C'est juste pour avoir votre avis,si je vais gagner un peu en mettant un décata (de HHK par exemple)..
Mercredi 25 Juillet 2007 06:34 |
Je pense tres sincèrement que tu marchera mieux maintenant le gain est relatif.
Pour la pièce en elle même c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire fabriquer tu peux peut etre opter pour du sur mesure, dans ton cas je pense que tu fera des économies.
Mercredi 25 Juillet 2007 06:44 |
yan a écrit: | Oui j'ai bien compris Isma8 c'est pas pour la casse moteur,que tu disais ca.
C'est juste pour avoir votre avis,si je vais gagner un peu en mettant un décata (de HHK par exemple).. |
Pas de souci pour le voyant, le jour ou il voudra s'allumer pour un autre problème, tu penseras que c'est ta sonde...
yan
Mercredi 25 Juillet 2007 07:38 |
Pas de soucis Figo,j'ai un pote qui à un appareil diag...
Et quand je m'ennuie je m'amuse à controler et effacer les defauts...
Mais voir ce voyant allumé au debut ct chiant mais apres on s'y fait.
Mais pas de mode degradé ou perte de puissance ressenti quand g tout virer..J'ai meme gagné.
Mercredi 25 Juillet 2007 07:45 |
Met quelque chose pour tromper la sonde, comme une résistance, t'aura pu de voyant.
yan
Mercredi 25 Juillet 2007 07:59 |
Ben j'ai essayer O2simulator....il m'a meme envoyé un 2eme different mais pour le Z20LET,ca ne marche pas.Mais ca marche pour le Z22SE.
Et la j'ai recu ma calle pour deporter la deuxieme sonde,mais j'ai pas eu le temps de la monter.
Avec le temps on s'y fait de voir ce p....n de voyant moteur.
Et le bruit est trop exellent...
Mercredi 25 Juillet 2007 10:45 |
yan a écrit: | Et la j'ai recu ma calle pour deporter la deuxieme sonde,mais j'ai pas eu le temps de la monter. |
Cà serait bien que tu dise ce que çà donne quand tu l'auras monté stp
yan
Mercredi 25 Juillet 2007 11:00 |
Ok pas de probleme
Voila la cale:
Et le O2simulator
Mercredi 25 Juillet 2007 11:22 |
A quoi sert la cale ?
yan
Mercredi 25 Juillet 2007 11:33 |
A fausser,decaller la deuxieme sonde lambda,pour pas que le voyant moteur s'allume quand tu vire les catas...Enfin,ca devrais marcher mais c'est a tester...
Mercredi 25 Juillet 2007 18:10 |
yan a écrit: | A fausser,decaller la deuxieme sonde lambda,pour pas que le voyant moteur s'allume quand tu vire les catas...Enfin,ca devrais marcher mais c'est a tester... |
ca je m'en doute, jaimerai savoir comment elle fonctionne!
la sonde est isolée des gaz d'échappement ?
Jeudi 26 Juillet 2007 07:13 |
Apparement oui
yan
Jeudi 26 Juillet 2007 08:11 |
Elle est decallée mais pas isolée...elle est toujours en contact avec les gaz d'echappement mais pas directement...car elle se retrouve en retrait de la ligne..
Comme j'attends de recevoir mon embrayage et mon VM,je vais monter ma voiture sur le pont pour tout faire en meme temps..
Mais je crois bien que je n'est pas de place car la caisse passe pres de la ligne deja...
yan
Lundi 10 Septembre 2007 00:55 |
J'ai le turbo,les injecteurs,l'echangeur (HHK) (bientot le debit metre) de la ASTRA H et bien sur la reprog qui vat avec...
Je pensais agrandir ma ligne qui doit etre en 56 d'origine...Mais vidée de precata,cata,intermediaire...Donc j'ai une ligne directe qui vat au silencieux.
Je ne sais pas à quelle diametre je devarais augmenter ma ligne?
63mm ou 70mm?
