dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
Mardi 24 Juillet 2007 13:35 |
salut je voulais savoir si on peut mettre un reniflar sur le 8s et ou ca se met et a quoi ca sert mrci
Mardi 24 Juillet 2007 14:59 |
Oui tu peux en mettre un.
Cà sert à éviter que les vapeur d'huile repasse dans l'admission et donc çà évite de l'encrasser.
Pour l'emplacement je laisse les spécialistes du 8s te mettre une photo.
kakrik
Mardi 24 Juillet 2007 17:42 |
c'est une modif que j'avais faite sur mon 2.0L 8s , de plus j'avais supprimé le rechauffeur de papillon !
je recherche une photo et je te la montre
kakrik
Mardi 24 Juillet 2007 19:32 |
dangerous gsi
Mardi 24 Juillet 2007 21:31 |
ok cool merci les gars et c'est efficace ? la voitur respire mieux et s encrasse moins c ca!ca me donne pas une petite perf de plus ?
mais une fois brancher com sur la photo ca se branche sur le cach culbu et apres ca fini ou?
kakrik
Mardi 24 Juillet 2007 21:49 |
dangerous gsi a écrit: | ok cool merci les gars et c'est efficace ? la voitur respire mieux et s encrasse moins c ca!ca me donne pas une petite perf de plus ? | n'espere pas gagné quelques chose mais l'encrassement sera bien moindres et cette modif s'accorde surtout dans le cadre d'une prepa
Citation: | mais une fois brancher com sur la photo ca se branche sur le cach culbu et apres ca fini ou? | bah ca va au petit filtre rouge !
dangerous gsi
Mardi 24 Juillet 2007 21:53 |
oui mais il se branche ou apres le filtre
dangerous gsi
Mardi 24 Juillet 2007 21:54 |
sur la pipe d'admission?
Mardi 24 Juillet 2007 23:00 |
dangerous gsi a écrit: | sur la pipe d'admission? |
la vache!
Alors un reniflard c'est une evacuation de la pression et des vapeurs d'huile du bas moteur, anciennement à l'air libre, ensuite relié à l'admission, pour etre brulé pour des questions de polution, le soucis c'est que du coup les vapeurs d'huile ca te pourri toute ton admission, du coup on refait à l'ancienne on le debranche de l'admission et on le remet à l'air libre avec un petit filtre ou alors le tuyau directement plongé dans un recipient
donc apres le filtre ya rien lol!
dangerous gsi
Mardi 24 Juillet 2007 23:15 |
ok merci lol cool
marS
Mercredi 25 Juillet 2007 00:25 |
On dois pouvoir faire ça avec un filtre a air de voiture thermique 1/8 em
non
Actuellement en VW |
Mercredi 25 Juillet 2007 06:24 |
Oui tout à fait, idem pour les filtre de 50cc ou de tondeuses à gazon ou tout autre petit engin à moteur thermique.
dangerous gsi
Mercredi 25 Juillet 2007 13:05 |
ok c bien
apres le filtre je le debranche du collcteur et je dois le boucher apres le trou du collecteur
Mercredi 25 Juillet 2007 17:13 |
Oui sinon tu vas avoir une grosse prise d'air.
dangerous gsi
Mercredi 25 Juillet 2007 17:43 |
ok merci bin c sympa
