MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2007 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, j'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouver de probleme reellement similaire au mien.
j'ai pas de voyant de default sur ma voiture donc je ne sais pas s'il serait allumer.
-je m'explique, j'ai des accoup mais pas tout le temps et quand ca le fait ca le fait bien fort et peu importe la vitesse jusqu'a faire caler la voiture au ralenti.
ca la fait tournée sur 3 pattes et elle petarade quand je l'accelere a vide.
j'ai remis une boite SFI d'origine mais le probleme est toujours la.
-j'ai une fuite d'essence au dessus du filtre a essence ( qui n'est pas encore bien localiser) mais je vais refaire les durite prochainement.
-mon allumage ( tete , doigt , bougies) ont 3500kms et mon filtre a essence est neuf ainsi que les durites qui arrive a la rampe.
Je vais un peu me pencher sur le soucis mais peut etre que vous allez m'aider a gagner du temps.
le style des coupure ca fait genre un probleme d'allumage.mais je me demande si ca ne pourrait pas etre un probleme d'alim d'essence (pompe ou autre)
donc si vous avez des suggestions Very Happy
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2007 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as peut-etre un injecteur qui pisse
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2007 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba alors mon pauvre fred! ça recommence comme au gsi days?
et nos durite elles fuient pas?
a tu un autre calculo sous la main?
Rolling Eyes
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2007 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
non phil les durite c'est bon Cool la la fuite est pres du reservoir au dessus du filtre a essence Rolling Eyes
jimmy je garde l'hypothese de l'injecteur Wink
car la j'ai ete verifier mes bougies , les 4 ont la meme couleur , pas moche, brunie mate.
j'ai controlé mon debitmetre et trouver 389Kohm
j'ai aussi controlé mes fils de bougie et mon 2 est semble t'il hs
Cyl 1 : 2,17
2 : infini
3 : 2,27
4 : 2,27
Bobine : 2,05
j'avais un fils en stock qui lui sort 3,40 , je l'ai mis et je vais aller tester ca pour voir.
mais je vais changer le jeu complet je pense
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2007 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ba voila un bon petit diag a l'ancienne et ça repart!! Wink
en fait ça lui a pas plus de ce faire presque accroché par une astra bleu!! Laughing Laughing Laughing
GSI16V
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2007 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde un peu le faisceau de la sonde de température d'eau Wink
MessagePosté le: Samedi 21 Juillet 2007 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aurais dit pareil au depart mais bon si un fils de bougies donne pas pareil Rolling Eyes
( si tu te debarasse de ton 5eme fils pense a moi Wink )
MessagePosté le: Dimanche 22 Juillet 2007 00:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing presque......faut dire que l'astra bleue marchait bien Wink
je pense que je vais la changer aussi car a chaud elle merde plus on dirait
je pense aussi les changer, je vais deja en essayer d'autres Wink
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Lundi 23 Juillet 2007 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
en fait je t pas dit! j'avais laissé le freins a main!! Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2007 01:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing mais bien sur on va dire ca Wink
pour ce qui est de mon pb, j'ai fait 50kms aujourd'hui et pas de soucis Rolling Eyes
a suivre.....
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Mardi 24 Juillet 2007 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ba c nikel tout ça! tien moi au courant! Wink
guéguét
MessagePosté le: Mercredi 25 Juillet 2007 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt, ton pb resemble au mien! quand je roule au gaz c'est nikel mis à part que mon ralenti reste 1000-1200 tours, mais à l'essence, elle ratatouille,elle a du mal a prendre ses tours, y a des secousses par moment (plus ou moin fortes) et à vitesse stabiliser , quelque secouses par moment. Par contre elle put, et en polution , elle est hiper pauvre (0.8 au lieu de 3.5 Shocked ) . j'ai tout changer (exepter le faisceaux moteur) et toujours pareil Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
opel 1 jour, opel toujours !!!!
yodadori
MessagePosté le: Jeudi 26 Juillet 2007 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oula, je dois avoir un début de ça moi... j'ai un ralenti instable... parfois ça tremble, parfois non... (ODB entre 1.1l/h et 1.4l/h) Et j'ai calé une fois hier en roue libre! Ca m'a déja fait un raté en route, genre j'accélere et rien... 2-3 acoups, alors je vire la vitesse, j'appuie à fond, elle a du mal à monter dans les tours, un autre coup et c'est bon... la je remet la 3 et je torche un coup! Nikel... rien compri... Confused
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 26 Juillet 2007 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais, ca commencer comme ça Exclamation Evil or Very Mad Evil or Very Mad
marS
MessagePosté le: Jeudi 26 Juillet 2007 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je pense a ton débitmètre
tu est en 2.5 ou 2.8 Question
Actuellement en VW
guéguét
MessagePosté le: Jeudi 26 Juillet 2007 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
en tout cas , moi j'ai changer le debitmetre par un neuf, et cela n'a pas changer Crying or Very sad Evil or Very Mad j'ai un allumage 2.5
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 01:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tu as controler tout le reste de ton allumage Question
guéguét
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 05:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui Exclamation Mad
MessagePosté le: Vendredi 27 Juillet 2007 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tout est neuf Question meme la bobine Question tu n'as pas de temoin moteur Question tu as passer le tech Question
guéguét
MessagePosté le: Samedi 28 Juillet 2007 07:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tout est neuf , je n'est pas de temoin,est o tech j'ai les codes 31-13-61-37 disponible Crying or Very sad
