Mercredi 11 Juillet 2007 20:00
mettre des cables de 2.5 ça sert à quoi exactement ?
Car vu que le relais n'est pas exclusivement pour la pompe , pour moi le fait de mettre de plus gros cable ne changera rien par rapport a ceux d'origine.
ps: merci pour le déplacement du post, j'y ai pensé après
_________________ LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
was-is-GAZ 1200s
Mercredi 11 Juillet 2007 22:14
c'est pour les pertes par effet joules ('dissipation thermique') sinon au lieu d'avoir 12V t'auras 11.5V en théorie sur les 2m qui separent la pompe de la source d'energie
m'enfin en pratique c'est plutot du 12.xV en amont et 10-11V a la pompe en aval
Jeudi 12 Juillet 2007 07:22
Un cable à un resistance qui est fonction entre autre de sa section et de sa longueur. D'origine la section du cable est sous dimensionné.
