Boolimix
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2007 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est il préconisé de mettre des cables de section 2.5 pour les pompes haut débit mais faut il aussi ajouter un relais propre a la pompe a essence ?
Car mettre du cable de section 2.5 sur un relais d'origine qui est multifonction ne sert a rien non ?
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2007 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as déjà un relais pour la pompe à essence, pourquoi veut tu en rajouter un? tu change juste le cablage et c'est bon.
Boolimix
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2007 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
mettre des cables de 2.5 ça sert à quoi exactement ?
Car vu que le relais n'est pas exclusivement pour la pompe , pour moi le fait de mettre de plus gros cable ne changera rien par rapport a ceux d'origine.
ps: merci pour le déplacement du post, j'y ai pensé après
was-is-GAZ
MessagePosté le: Mercredi 11 Juillet 2007 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pour les pertes par effet joules ('dissipation thermique') sinon au lieu d'avoir 12V t'auras 11.5V en théorie sur les 2m qui separent la pompe de la source d'energie Very Happy
m'enfin en pratique c'est plutot du 12.xV en amont et 10-11V a la pompe en aval Very Happy
roule en Z ... de nouveau Very Happy
http://mougouaille.labrute.fr
MessagePosté le: Jeudi 12 Juillet 2007 07:22 Revenir en haut de page
Un cable à un resistance qui est fonction entre autre de sa section et de sa longueur. D'origine la section du cable est sous dimensionné.
