jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2007 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt,j avais un souci avec le 113 donc j ai changer l lectrovane de turbo au debut je royais que ca marchè .j ai voulu aller faire une pointe et la il c est r allumè.d habitude il s eteint au bout de 3 econde sauf qu il reste allumè en permanance , c est la misere!!
113+117+81( injecteur n°1 )
si quelqu un pourrai me renseigner merci
235 en 2kilometre fond de cale ,degoutè
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2007 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste un conseil tire pas dedans si ta le voyant moteur allumé, enfin c'est surtout pour pas risquer de bousiller ton moteur...
kakrik
MessagePosté le: Vendredi 07 Septembre 2007 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
si t'on voyant moteur est allumé t'on ECU se mettra en mode SAFE donc t'on moteur ne sera pas au maximum de ces performances !
verifie avant tout t'on faisceau complet.
MessagePosté le: Samedi 08 Septembre 2007 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es sur de ne pas avoir regler ta waste gate trop généreusement?
Pour l'injecteur, verrifie le à l'ohmètre dans 1er temps.
jerome
MessagePosté le: Samedi 08 Septembre 2007 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
a l hometre ?j ai pas ca moi,je vais aller voir un pot qui a un garage il va me faire ca.
mon faisceau pourquoi?celui des bougie?
vous me dites des possibilitèe c est sympa mais vous ne rentrez pas dans les details c est domage car
mon faisceau je ne sais pas ce quil doit avoir?
mes injecteur a l ohmetre pourquoi?
merci et sinon je tourne a 1BAR4 avec pression a3BAR5 essence
merci encore
MessagePosté le: Samedi 08 Septembre 2007 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc ta pression est trop importante... règle ta waste gate convenablement et tout devrait rentrer dans l'ordre pour les codes concernant l'electrovanne et la pression de turbo.
Un injecteurs çà a une resistance (16 Ohms +/-1 Ohm dans ton cas), donc tu as besoin d'un ohmètre pour la controler, je pense pas qu'il y ait besoin de faire une dissertation pour expliquer çà.
Kakrik parlait du faisceau de la gestion, pas de celui d'allumage...
jerome
MessagePosté le: Samedi 08 Septembre 2007 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci isma c est mieux quand vous expliquez en clair! Wink
mais le faisceau de gestion c est celui qui allimente les injecteurs ou le faisceau qui part du calculo Question
j ai reverifier mon circuit d air de turbo et aucunes fuite !mes bougie sont bien la couleure est bonne.
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2007 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le même faisceau...
kakrik
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2007 12:23 Revenir en haut de page
merci isma8.....rien a ajouter Wink
