MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voulais savoir si on prend n'importe quelle huile de direction ou si il enfaut de la specifique comme l'huile de boite!
Car j'avais un fuite et je dois faire l'appoint!
Merci pour vos indications!
kakrik
MessagePosté le: Mardi 28 Août 2007 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
a partir du moment ou c'est de la DEXRON II aucun probleme Wink
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peu developpé ! merci
kakrik
MessagePosté le: Jeudi 30 Août 2007 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
dexron II est un type d'huile qui est "exclusif" pour l'usage de D.A et B.A , c'est ce qu'on appel de l'huile rouge.
donc dés lors que ca sera de la dexron II tu pourra aussi bien y mettre de l'agip,castrol,elf ou n'importe quoi d'autre tous seront compatible !
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ne pas mettre dans la BV comme le conseil plusieurs opel
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon moi une fois sur une DA que j'allais changer sous peu et qui etait vide j'ai rempli à l'huile moteur, et ca a marché comme ca pendant plusieurs mois.. ben RAS aucun bruits bizarre ni truc bizarre dans la direction, sauf que l'huile emulsionnait dans le bocal
MessagePosté le: Vendredi 31 Août 2007 23:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon j'en ai trouvé merdi pour l'info , c'etait bien indiqué dessu vehicule compatible dexron ou dexron II
Sinon pour la boite de vitesse l'huile est spécifiques il faut la prendre chez opel!
kakrik
MessagePosté le: Samedi 01 Septembre 2007 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je resterai sur ma position que l'huile de BV opel n'a absolument rien de speciale, a partir du moment ou tu met de la 75W90 ca ira tres bien !
j'ai toujours fait ca avec toutes mes BV opel que j'ai et pu avoir et JAMAIS eu de soucis. Wink
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
apres trois boite cassé sur des turbo et pas mal probleme synchro je serai aps aussi categorique
artoutitou
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai toujours mis de la dextron II dans les boîtes d'opel, cela depuis 1991 dates a laquelle je travaillais en concession opel et ou l'inspecteur technique nous avais indiqué cette opération pour ceux qui trouvaient les vitesses dures a passer.
Je parle bien évidemment de boîtes "standard" et pas de boîte avec autobloquant ou autre qui réclament elles une huile bien spécifique.
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 02 Septembre 2007 19:44 Revenir en haut de page
oui mais il y a une ref pour chaque boite et je peux t'assureer au bruit de la boite que la dexron fait peut etre tourner des boite de 1.2 mais pas des boite mis à rude epreuve.
