MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
Je ne me rappel plus du tout comment et avec quelle vis est fixée la descente de turbo sur le c20let.
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le turbo c'est vis spécifique, sur le tube d'échappement, c'est de goujons avec des écrous.
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
les vis qui sont sur le turbo; faut'il les changés a chaque fois que tu démonte ( comme les vis de culasse)????
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le turbo c'est fait, mais côté echappement j'ai une tige avec 2 filletage à leur extremités c'est sa ?
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, mais il te faut 2 tiges.
Au niveau des contraintes mécaniques y'a pas de soucis par contre comme elle sont généralement bien grippées, elle s'abiment assez facilement lors du desserage.
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'en ai 2, mais avec seulement 2 écrous pour les 2....
Quelqu"un n'aurais pas un schéma ou bien une photo pour voir comment c'est foutu ? merci
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut visser les tiges directement sur la descente.
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Exclamation
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de filletage sur la descente.....
Vraiment personne ne peut regarder sur sa caisse ou me prendre une petite photo et voir comment c'est fixé, ne me dites pas que je suis le seul à avoir un c20let dans le forum Very Happy Sad
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes filetages ont été percés...
Dans ce cas tu utilse simplement des boulons à la bonne longeur avec l'olive et les ressorts.
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec olives c'est la tête plate c'est sa ? et les ressorts ce sont des origines prévus pour ?
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non l'olive c'est ce qui se mets au niveau du conduit d'échappement pour créer une articulation.
Tu utilise les ressorts d'origine, et tu chois tes vis en fonction de la longeur de ces derniers.
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK je recup sa chez Opel et ensuite je prend la bonne longeur de vis.
Merci pour l'aide.
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cà marche, sinon t'es pas obligé d'aller chez Opel, c'est de la pièce standard que tu trouve chez n'importe quel revendeur généraliste de pièces d'échappement.
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas differentes dimensions ?
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 22:56 Revenir en haut de page
Si mais c'est des dimensions standards...
