Mardi 21 Août 2007 12:00 |
Je ne me rappel plus du tout comment et avec quelle vis est fixée la descente de turbo sur le c20let.
Mardi 21 Août 2007 16:28 |
Sur le turbo c'est vis spécifique, sur le tube d'échappement, c'est de goujons avec des écrous.
Damphousse
Mardi 21 Août 2007 17:00 |
isma_8 a écrit: | Sur le turbo c'est vis spécifique, sur le tube d'échappement, c'est de goujons avec des écrous. |
Le turbo c'est fait, mais côté echappement j'ai une tige avec 2 filletage à leur extremités c'est sa ?
Mardi 21 Août 2007 17:58 |
Oui, mais il te faut 2 tiges.
Damphousse a écrit: | les vis qui sont sur le turbo; faut'il les changés a chaque fois que tu démonte ( comme les vis de culasse)???? |
Au niveau des contraintes mécaniques y'a pas de soucis par contre comme elle sont généralement bien grippées, elle s'abiment assez facilement lors du desserage.
Mardi 21 Août 2007 18:02 |
J'en ai 2, mais avec seulement 2 écrous pour les 2....
Quelqu"un n'aurais pas un schéma ou bien une photo pour voir comment c'est foutu ? merci
Mardi 21 Août 2007 19:01 |
Il faut visser les tiges directement sur la descente.
Mardi 21 Août 2007 19:23 |
Mercredi 22 Août 2007 18:12 |
Pas de filletage sur la descente.....
Vraiment personne ne peut regarder sur sa caisse ou me prendre une petite photo et voir comment c'est fixé, ne me dites pas que je suis le seul à avoir un c20let dans le forum
Mercredi 22 Août 2007 18:39 |
Tes filetages ont été percés...
Dans ce cas tu utilse simplement des boulons à la bonne longeur avec l'olive et les ressorts.
Mercredi 22 Août 2007 18:43 |
Avec olives c'est la tête plate c'est sa ? et les ressorts ce sont des origines prévus pour ?
Mercredi 22 Août 2007 18:47 |
Non l'olive c'est ce qui se mets au niveau du conduit d'échappement pour créer une articulation.
Tu utilise les ressorts d'origine, et tu chois tes vis en fonction de la longeur de ces derniers.
Mercredi 22 Août 2007 18:57 |
OK je recup sa chez Opel et ensuite je prend la bonne longeur de vis.
Merci pour l'aide.
Mercredi 22 Août 2007 19:49 |
Cà marche, sinon t'es pas obligé d'aller chez Opel, c'est de la pièce standard que tu trouve chez n'importe quel revendeur généraliste de pièces d'échappement.
Mercredi 22 Août 2007 20:08 |
isma_8 a écrit: | Cà marche, sinon t'es pas obligé d'aller chez Opel, c'est de la pièce standard que tu trouve chez n'importe quel revendeur généraliste de pièces d'échappement. |
Il n'y a pas differentes dimensions ?
Mercredi 22 Août 2007 22:56 |
Si mais c'est des dimensions standards...
