Kundou
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2007 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjours
je voudrais monter une F28 sur une corsa GSI mais le soucis c'est que celle d'origine touche déjà le trapèze bref je suis limite limite au niveau du braquage et je voudrais savoir si une f28 prends plus de place du coté du trapèze
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2007 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui elle prend plus de place raison pour laquelle il faut modifier la fixations des tirants de chasse en montant des calles.
Toutes les infos sont sur le site de Metch si tu veux voir à quoi çà ressemble.
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2007 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
A part ça la boite de corsa A GSI d'origine ne touche pas les tirants même en étant rabaissé à -9cm (voir corsa de malcom) donc déjà tu as un soucis quelque part.
C'est pour mettre sur le 1.6l d'origine ?
Kundou
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour la réponse
le truc c'est pour une corsa qui fait de la course de côte est les trapèze sont bien modifiermais je vais essayé de faire quelque chose
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah c'est une corsa de course ??
J'ai cru que tu voulais faire une modif pour avoir + de confort.
A mon avis tu perdras en perfs avec la F28 car bien plus lourde (+25kg facile) et tous les rapports sont plus longs. Mais bon tu ne fais peut-être pas ça pour les perfs. De plus la boite ne s'accouplera pas au 1.6l sans modifs. Il faut aussi découper le support d'origine du longeron pour souder un autre support (voir kit m-tech pour c20let dans corsa A).
Bon courage. Met-nous des photos du montage.
Kundou
MessagePosté le: Mardi 21 Août 2007 22:22 Revenir en haut de page
peux etre 25kg de plus mais avec un pont court tu peux faire quelque chose de magnifique
je vais regarder pour faire sa mais je fini d'abord mon c20xe turbo....
