je voudrais monter une F28 sur une corsa GSI mais le soucis c'est que celle d'origine touche déjà le trapèze bref je suis limite limite au niveau du braquage et je voudrais savoir si une f28 prends plus de place du coté du trapèze
isma_8 Moderateur
Lundi 20 Août 2007 17:58
Oui elle prend plus de place raison pour laquelle il faut modifier la fixations des tirants de chasse en montant des calles.
Toutes les infos sont sur le site de Metch si tu veux voir à quoi çà ressemble.
Lundi 20 Août 2007 18:59
+1
A part ça la boite de corsa A GSI d'origine ne touche pas les tirants même en étant rabaissé à -9cm (voir corsa de malcom) donc déjà tu as un soucis quelque part.
le truc c'est pour une corsa qui fait de la course de côte est les trapèze sont bien modifiermais je vais essayé de faire quelque chose
nyabinghi LOTUS OMEGA
Mardi 21 Août 2007 21:12
ah c'est une corsa de course ??
J'ai cru que tu voulais faire une modif pour avoir + de confort.
A mon avis tu perdras en perfs avec la F28 car bien plus lourde (+25kg facile) et tous les rapports sont plus longs. Mais bon tu ne fais peut-être pas ça pour les perfs. De plus la boite ne s'accouplera pas au 1.6l sans modifs. Il faut aussi découper le support d'origine du longeron pour souder un autre support (voir kit m-tech pour c20let dans corsa A).
