CORSA02
Voiture: Signum turbo
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
voila j'ai un petit souçis mon voyant moteur est allumé,pr moment la voiture tourne bien et des fois,on diré quelle tourne sur 3 pattes.
j'ai changé mon débimétre,mon boitier,sonde de point moro,téte d'allumeur et ses toujours pareil.
je pense a la sonde lambda mais pas sur, d'aprés vous sa peut venir de quoi j'attend vos réponse merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
à mon avis ca vient de ce que le boitier te dira en relevant tes codes d'erreurs.. Wink
http://www.gsi-turbo.com/fr/prise-diagnostique.htm
http://www.gsi-turbo.com/fr/code-panne-moteur.htm
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 16:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
CORSA02:
j'ai pas de prise diag,sinon j'auré déja regardé Wink
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Corsa V3 a écrit:
CORSA02:
fatche!
mais t'as fait comment pour avoir un c20xe sans prise diag??? Shocked
bricole toi en une maison à partir des schema de la rta, car ton boitier gere forcement le diag et c'est con de pas en profiter ca te servira tout le temps
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon 20xe n'a pas de fiche diag et pourtant il y a le fil marron/jaune qu'il faut pour le diag (suffit de le mettre à la masse).
CORSA02
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa sarange pas le voiture broute tout le temp et ila des coupures quand j'accélére il ne se passe rien Wink
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veux pas faire le reloud, mais si t'as le voyant allumé ca veut dire que ton boitier contient l'info du probleme, ca te prendra moins de temps et moins d'argent de trouver ton fil marron/jaune que de changer/tester tous les elements un par un!
la lambda j'y crois pas trop ca gene pas ton boitier normalement, chez moi elle n'est carrement pas branchée car j'ai changé de faisceau et j'ai pas la prise de la lambda sur le nouveau faisceau
CORSA02
MessagePosté le: Dimanche 19 Août 2007 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais voir pour trouvé le fil marron et jaune Wink
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2007 07:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il se trouve sur une des prises situées à côté de la grosse prise du calculateur normalement.
CORSA02
MessagePosté le: Lundi 20 Août 2007 10:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci je vais regardé a sa Wink
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 15:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ca en est ou Question
CORSA02
MessagePosté le: Mercredi 22 Août 2007 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas regardé encore mais j'ai les fils pour le diag ils sont sous la boite a gants Wink
CORSA02
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai relévé mais code panne sa me donne sa
code 27: Injecteur n° 3, tension trop élevée
code 65: Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop basse
code 66: Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop élevée
code 93: Capteur à effet Hall,, tension trop basse
code 94: Capteur à effet Hall, tension trop élevée
d'aprés vous comment réglé ses probléme Wink
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mesure la résistance aux bornes de l'injecteur concerné.
Sur le débimètre, la capsule au niveau de la vis de reglage est elle toujours là?
Pour le capteur effet hall je ne saurait tre dire si ce n'est d'essayer de changer l'allumeur pour voir ce que çà donne.
T'as fais des test particuliers avant de prendre les codes erreurs? si oui recommence apres avoir fait une RAZ du calculateur en débranchant ta batterie.
CORSA02
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai déja fait un RAZ et changé ma téte d'allumeur , je vais regardé se que tu ma dit isma merci d'apré toi sa peut venir du relai d'injection ou pas Wink
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour avoir autant de code erreur d'un coup, je pense plutôt a un faisceau moteur en mauvais état Confused
CORSA02
MessagePosté le: Vendredi 24 Août 2007 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ses le faiseaux je les repris sur mon XE qui été déja dans la voiture et sa marché trés bien Wink
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Assure toi de pas avoir abimé de fil, notamment au niveau des masses.
CORSA02
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon probléme est résolue,le faiseaux été coupé il a du ton l'alternateur du coup changement de faiseaux est la sa marche niquel Wink
Merci a tous se qui mon aidé sur se post Wink
MessagePosté le: Samedi 25 Août 2007 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'avai fait comment pour les code panne??
