CORSA02
Voiture: Signum turbo
Dimanche 19 Août 2007 16:31 |
Salut
voila j'ai un petit souçis mon voyant moteur est allumé,pr moment la voiture tourne bien et des fois,on diré quelle tourne sur 3 pattes.
j'ai changé mon débimétre,mon boitier,sonde de point moro,téte d'allumeur et ses toujours pareil.
je pense a la sonde lambda mais pas sur, d'aprés vous sa peut venir de quoi j'attend vos réponse merci
Dimanche 19 Août 2007 16:42 |
CORSA02:
j'ai pas de prise diag,sinon j'auré déja regardé
13,316 au 400M  |
Dimanche 19 Août 2007 16:59 |
| Corsa V3 a écrit: | CORSA02:
j'ai pas de prise diag,sinon j'auré déja regardé  |
fatche!
mais t'as fait comment pour avoir un c20xe sans prise diag???
bricole toi en une maison à partir des schema de la rta, car ton boitier gere forcement le diag et c'est con de pas en profiter ca te servira tout le temps
Dimanche 19 Août 2007 18:47 |
mon 20xe n'a pas de fiche diag et pourtant il y a le fil marron/jaune qu'il faut pour le diag (suffit de le mettre à la masse).
CORSA02
Dimanche 19 Août 2007 21:05 |
sa sarange pas le voiture broute tout le temp et ila des coupures quand j'accélére il ne se passe rien
Dimanche 19 Août 2007 21:18 |
je veux pas faire le reloud, mais si t'as le voyant allumé ca veut dire que ton boitier contient l'info du probleme, ca te prendra moins de temps et moins d'argent de trouver ton fil marron/jaune que de changer/tester tous les elements un par un!
la lambda j'y crois pas trop ca gene pas ton boitier normalement, chez moi elle n'est carrement pas branchée car j'ai changé de faisceau et j'ai pas la prise de la lambda sur le nouveau faisceau
CORSA02
Dimanche 19 Août 2007 22:47 |
je vais voir pour trouvé le fil marron et jaune
Lundi 20 Août 2007 07:39 |
Il se trouve sur une des prises situées à côté de la grosse prise du calculateur normalement.
CORSA02
Lundi 20 Août 2007 10:35 |
| isma_8 a écrit: | | Il se trouve sur une des prises situées à côté de la grosse prise du calculateur normalement. |
Merci je vais regardé a sa
Mercredi 22 Août 2007 15:58 |
Alors ca en est ou
13,316 au 400M  |
CORSA02
Mercredi 22 Août 2007 17:54 |
j'ai pas regardé encore mais j'ai les fils pour le diag ils sont sous la boite a gants
CORSA02
Vendredi 24 Août 2007 17:28 |
Bon j'ai relévé mais code panne sa me donne sa
code 27: Injecteur n° 3, tension trop élevée
code 65: Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop basse
code 66: Potentiomètre CO dans le débitmètre, tension trop élevée
code 93: Capteur à effet Hall,, tension trop basse
code 94: Capteur à effet Hall, tension trop élevée
d'aprés vous comment réglé ses probléme
Vendredi 24 Août 2007 18:28 |
Mesure la résistance aux bornes de l'injecteur concerné.
Sur le débimètre, la capsule au niveau de la vis de reglage est elle toujours là?
Pour le capteur effet hall je ne saurait tre dire si ce n'est d'essayer de changer l'allumeur pour voir ce que çà donne.
T'as fais des test particuliers avant de prendre les codes erreurs? si oui recommence apres avoir fait une RAZ du calculateur en débranchant ta batterie.
CORSA02
Vendredi 24 Août 2007 18:50 |
j'ai déja fait un RAZ et changé ma téte d'allumeur , je vais regardé se que tu ma dit isma merci d'apré toi sa peut venir du relai d'injection ou pas
Vendredi 24 Août 2007 20:52 |
Pour avoir autant de code erreur d'un coup, je pense plutôt a un faisceau moteur en mauvais état
CORSA02
Vendredi 24 Août 2007 21:03 |
| nyabinghi a écrit: | Pour avoir autant de code erreur d'un coup, je pense plutôt a un faisceau moteur en mauvais état  |
Ses le faiseaux je les repris sur mon XE qui été déja dans la voiture et sa marché trés bien
Samedi 25 Août 2007 11:41 |
Assure toi de pas avoir abimé de fil, notamment au niveau des masses.
CORSA02
Samedi 25 Août 2007 16:23 |
mon probléme est résolue,le faiseaux été coupé il a du ton l'alternateur du coup changement de faiseaux est la sa marche niquel
Merci a tous se qui mon aidé sur se post
Samedi 25 Août 2007 18:24 |
t'avai fait comment pour les code panne??
