jeff mills
Lundi 06 Août 2007 22:15 |
salut
j'ai récup une astra t16 ph3 hier,donc je part de paris tout est nikel,la voiture prend bien ces préssions ; 1.5bar voir + en overboost et 1.2 en stable a peut prés....voila...seulement aprés 700km effectués,je ne prennais(et je ne prend) que 0.5 voir 0.6 max en stable et jai plus d'overboost du tout...
apparement pas de fuite sur le circuit de sural..
opel astra c20let ph2
Lundi 06 Août 2007 22:22 |
Pourtant seule une fuite peut expliquer une telle perte de pression... ou le turbo.
Mardi 07 Août 2007 05:54 |
Le voyant moteur s'allume t il? est il au moins cablé?
jeff mills
Mardi 07 Août 2007 12:58 |
il est cablé oui,et n'est pas allumé aprés le démarrage..cette aprem je passe a la loupe le circuit de sural.
autre probleme,j'ai le ralenti qui se stabilise vers 1200 - 1300 maintenant...lol
opel astra c20let ph2 |
Calibrax
Mardi 07 Août 2007 18:56 |
bienvenue au club
jeff mills
Mardi 07 Août 2007 20:43 |
bon pas de fuite sur le circuit de sural...
j'ai une phase 3 donc avec mon potard 5 positions,quelque soit la position que je met, je prend meme préssion et pas d'overboost : 0.7 en stab
et j'ai un ralenti a 1300 tr environ...
jeff mills
Lundi 13 Août 2007 19:56 |
salut
jai trouvé une durite completement déchiré sur 3 centimetres....celle ci se trouvé en dessous du collecteur d'admission,elle est relié a une pompe "bosch" et au collecteur d'admission,a quoi sert cette pompe??
GSI16V
Lundi 13 Août 2007 20:36 |
Regulateur de ralenti?
Lundi 13 Août 2007 20:38 |
Oué c'est l'actuateur de ralenti
Lundi 13 Août 2007 20:48 |
c est deja un truc de trouvé pour ton ralenti,un conseil debranche ta batterie!
jeff mills
Lundi 13 Août 2007 20:54 |
débrancher la batterie pour ??
cool pour mon ralenti mais jpensais que ma perte de préssion était présente a cause de cette durite ossi ??
Lundi 13 Août 2007 21:05 |
oui pour eviter de toucher avec une clé en demontant le demarreur,sa surprend au debut,en se croyant meilleur que d autre!
Lundi 13 Août 2007 21:07 |
N'en parle pas
jeff mills
Lundi 13 Août 2007 21:18 |
pas bete l'ami !! loll
sinon pour ma chute de préssion ça na vraiment aucun rapport avec cette durite?
Lundi 13 Août 2007 21:20 |
possible que sa crée une fuite... change la de toute façon.
GsI ArTHuR
Mardi 14 Août 2007 18:45 |
si ca peut venir de là julien
c'est meme etonant que tu prenne 0.6
jeff mills
Mercredi 15 Août 2007 00:58 |
ta raison, surtout quand tu vois comme la durite est déchirée (sur 3cm)
Voila je l'ai remplacé,elle était bien la cause de la perte de préssion ainsi que du ralenti instable....maintenant c'est une horloge
Merci byby
Dimanche 30 Décembre 2007 09:27 |
salut jeff mills.J'ai aussi un soucis de pression d'OB.
Peux tu me dire ou se trouve exactement la durite que tu as trouvée dechirée sur ta voiture?Est elle visible par le dessus ou bien faut il y acceder par le dessous de la voiture?
Dimanche 30 Décembre 2007 12:11 |
jeff mills a écrit: | salut
jai trouvé une durite completement déchiré sur 3 centimetres....celle ci se trouvé en dessous du collecteur d'admission,elle est relié a une pompe "bosch" et au collecteur d'admission,a quoi sert cette pompe?? |
====> je crois qu'il à tout dit
Dimanche 30 Décembre 2007 14:21 |
ok,donc ca doit etre par le dessous.
je connais pas bien la cali turbo,c'est pour cela que je demande pour etre sur.
