Mercredi 29 Août 2007 11:15 |
Biensur,
il existe deja 5 models de K26 avec collecteur pour le 20let, mais pas chez opel par contre.
Mercredi 29 Août 2007 12:40 |
En achetant que de la pièce tu peux monter la quasi totalité des turbo Garrett et autres ayant une bride type T3, çà fait déjà un paquet de possibilités.
Apres si tu tappe dans du sur mesure tu fais ce que tu veux, du moment que tu as assez de place dans le compartiment moteur ce qui n'est pas spécialement gagné dans le cas de certains véhicules.
Mercredi 29 Août 2007 12:47 |
isma_8 a écrit: | En achetant que de la pièce tu peux monter la quasi totalité des turbo Garrett et autres ayant une bride type T3, çà fait déjà un paquet de possibilités. |
precise un peu, jsuis pas sur de comprendre
nimporte quel turbo avec bride type T3 se monte sur le collecteur du let?????
"isma_8 a écrit: | Apres si tu tappe dans du sur mesure tu fais ce que tu veux, du moment que tu as assez de place dans le compartiment moteur ce qui n'est pas spécialement gagné dans le cas de certains véhicules. |
si je posais cette question c'etait justement de trouver une alternative pas chere par rapport a un collecteur et turbo sur mesure
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Mercredi 29 Août 2007 12:50 |
remy16t a écrit: | Biensur,
il existe deja 5 models de K26 avec collecteur pour le 20let, mais pas chez opel par contre. |
sa provient de quel voiture?
Mercredi 29 Août 2007 13:21 |
En fait ça ne provient pas d'une voiture,
a la base c'est un K16, et il est modifié afin de pouvoir tourner et encaisser des hautes pression et des gros chevaux.
C'est par exemple ce qu'a fait toma, a la base c'est un k16 passé en k29.
Eds fait ce genre de modif K16---->K26
il existe 5 sorte de modif pour passer de k16 a k26 c'est le diamètre des roues qui est différent.
va sur ce lien et clik sur PRODUKTUBERSICHT et regarde la deuxième ligne en partant du haut. http://www.eds-motorsport.de/_eds_/index.htm
Mercredi 29 Août 2007 13:27 |
ah oui mais sa je connaissais
ta vu les prix, a ce prix jprefere me faire du sur mesure et ce sera peut etre meme moin chere
moi ce ke je recherche, c'est un bon plan pour un turbo plus gros et qui encaisse mieu sans pour autant mettre une enorme somme
genre un exemple, il me semble que la porche 944 turbo cup a un k26
si j'arrive a en choper un, je fais un changement de roue comme avait fait fred et c'est bon
Mercredi 29 Août 2007 13:31 |
Oui, c'est cher c'etait juste un exemple EDS pour t'expliquer.
Tu passes par un mec qui fait que des turbo (comme avait fait toma) ça te coute 3 fois moins cher.
Exemple:
GTS cannes
HP Turbo
Turbo Shop,
Turbo Littoral
Turbos Online
Voit avec eux pour voir ce qu'il te propose a mon avis c'est plus le meme prix que EDS c'est meme sur certain.
Mercredi 29 Août 2007 13:36 |
ah ok ok, ya des boite qui font sa, c'est bon sa
autre question, est-ce que les turbos de derniere generation type Z20LET/Z20LEH/Z20LEL/Z20LER ont un avantage par rapport au k16?
plus grosse roue? plus costaud? plus apte à tenir la pression? etc etc
Mercredi 29 Août 2007 17:13 |
chris a écrit: | precise un peu, jsuis pas sur de comprendre
si je posais cette question c'etait justement de trouver une alternative pas chere par rapport a un collecteur et turbo sur mesure |
Le truc c'est que tu trouve sur le marché (ebay.de ou Serio, par exemples) des collecteurs prévus pour se monter sur la culasse du LET avec une bride T3, la modif se résume donc à un simple montage de pièces.
Dans ce cas tu ne réutilise pas le collecteur d'origine.
chris a écrit: | ah ok ok, ya des boite qui font sa, c'est bon sa
plus grosse roue? plus costaud? plus apte à tenir la pression? etc etc |
Le seul turbo qui présente éventuellement un avantage par rapport au K16 du C20LET c'est celui du Z20LEH et encore il est sensiblement équivalent, les autres ont des caractèristiques clairement inférieures.
Pour moi l'alternative la plus effcicace en terme de rapport prix/performance c'est de passer en bride T3 qui te permet de par exemple de monter un GT28 ou supérieur avec un potentiel de plus de 350cv à la clé pour largement moins de 1500EUR turbo et collecteur neufs compris.
Jeudi 30 Août 2007 08:32 |
Envoye toujours un MP a toma pour avoir un ordre de prix.
Sur un forum ya deux personnes qui ont fait faire leur conversion de turbo chez eux, mais il ont pas mis de prix
K16--->K28 ils disent que sa tien moins de hp que le k29 mais ça par vraiment plus bas.
http://www.turbo.com.sg/turbo_bwa.htm
