rastaboul
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2007 14:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous, Suite a un changement de roulement avant j'ai profité pour changer les rotules de direction, suspension, disques et plaquettes de frein
Mon problème est qu'avant ce changement j'avais des vibrations (en roulant et en freinant) au niveau des roues av (surtout la roue droite); sachant que les pièce changée étaient défectieuses je m'en suis pas inquiété.
Mais malgré le changement des pièces je ressent toujours ces vibrations, mais par rapport a avant , je les ressent entre 80 et 100 km/h , et donc là je vois vraiment pas la cause de ces vibrations Confused Confused Confused
dc j'aurais aimé savoir quelle pièce dois je controler Question Question merci d'avance Wink
Corsa GSI 16i 8s
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2007 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Equilibrage de ta jante, si elle n'es pas voilée ou autre
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2007 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
et état des pneumatiques
rastaboul
MessagePosté le: Mercredi 04 Juillet 2007 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'équilibrage vient d'etre fait : dc c pas ça et pour le voilage ça m'etonnerais car sinon ça tremblerait tout le temps ...
concernant les pneus j'y ai pensé car ceux de devant arrivent a l'indicateur et visiblement celui de droite est irrégulièrement usé mais pas trop non plus , de toutes façon je vais les changer
merci en tous cas a tous les deux pr vos réponses
sinon si vous pensez a une autre cause de mon pb je suis preneur Wink Wink
Corsa GSI 16i 8s
Jimmykad
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2007 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
change tes pneus et tiens nous au courant, je pense que ton souci sera réglé Wink
KoS'D
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2007 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as toujours tes jantes d'origine ?
marS
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2007 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a des centreur sur les roues ou elles sont d'origine Question
Actuellement en VW
rastaboul
MessagePosté le: Jeudi 05 Juillet 2007 23:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya c'est mes jantes d'origine qui sont sur la voiture
ok Wink
Corsa GSI 16i 8s
abba
MessagePosté le: Samedi 07 Juillet 2007 06:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tes rotules et silentblocs étaient hs, il se peut que le cardan soit hs lui aussi.Surtout la tête intérieure.Mais il vaut mieux le changer en entier, et si tu en as un hs, le deuxième est pas loin derrière.
Si tu le ressentais avant tout le train s'était usé uniformément, maintenant que tu l'as rénové en partie, les pièces les plus usées n'ont plkus leur jeu habituel.Donc, ça vibre differement d'avant Wink
blitz avenger
rastaboul
MessagePosté le: Samedi 07 Juillet 2007 16:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais jetter un coup d'oeil de ce coté Wink
Corsa GSI 16i 8s
Damphousse
MessagePosté le: Samedi 07 Juillet 2007 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
silent bloc de barre stab et de triangle.... g aussi dé vibration et moi c ca... Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
rastaboul
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon des news...
j'ai changer mes pneux avt et ya pas de changement Confused Confused
et j'ai remarqué qu'en plus des vibrations lègères de la roue entre 80 100 km/h , lorsque je roule a 130 et plus , bin ça tremble au freinage Evil or Very Mad Evil or Very Mad
donc je pense jetter un coup d'oeil au niveau des cardans Wink et je vous dis
Corsa GSI 16i 8s
Jimmykad
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand tu as changé tes pneus, tu n'as pas controler tes demi-trains ? par la même occaz
rastaboul
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
non j'ai pas pu controler les cardans ( si c ce qu tu appelles demi train)
Corsa GSI 16i 8s
Jimmykad
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
non plutot l'ensemble, controler les jeux, les caoutchoucs, etc... et aussi les cardans Wink
rastaboul
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'ai rien pu controller lors du changement de mes pneus et je ne pourrais malheureusement pas le faire avant la fin du moi prochain ....
dc dès que ce sera possible je le ferais et je vous dirai Wink Wink
Corsa GSI 16i 8s
dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut moi aussi quand je freine a 130 ou plus ca vibre grave ca pourrais venir des caoutchout de barre stab
Zot-K
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi ca vibrai en frenant ct les disque , la ca vibre mais pas quand je freine c'est entre 110 et 120 et c'est pas toujour les meme vibration Idea
GSI Powaaaa !!!!
Jimmykad
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 23:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour rastaboul ou zot-k ça peut être un cardan qui génère ça et normalement + vous accélérez + la vibration augmente
brudo
MessagePosté le: Lundi 09 Juillet 2007 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi jai le volant qui vibre dans les mains quand je freine.. sa peut venir d ou? ps: les discs et plaquettes sont neufs.. est ce que l equilibrage des jantse peut provoquer autant de vibration? ou c est autre chose merci
C20XE! Nothing better
