rastaboul
Mercredi 04 Juillet 2007 14:57 |
Salut a tous, Suite a un changement de roulement avant j'ai profité pour changer les rotules de direction, suspension, disques et plaquettes de frein
Mon problème est qu'avant ce changement j'avais des vibrations (en roulant et en freinant) au niveau des roues av (surtout la roue droite); sachant que les pièce changée étaient défectieuses je m'en suis pas inquiété.
Mais malgré le changement des pièces je ressent toujours ces vibrations, mais par rapport a avant , je les ressent entre 80 et 100 km/h , et donc là je vois vraiment pas la cause de ces vibrations
dc j'aurais aimé savoir quelle pièce dois je controler merci d'avance
_________________ Corsa GSI 16i 8s |
Mercredi 04 Juillet 2007 16:51 |
Equilibrage de ta jante, si elle n'es pas voilée ou autre
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mercredi 04 Juillet 2007 17:07 |
| L3gion a écrit: | | Equilibrage de ta jante, si elle n'es pas voilée ou autre |
et état des pneumatiques
rastaboul
Mercredi 04 Juillet 2007 18:02 |
| Jimmykad a écrit: | | L3gion a écrit: | | Equilibrage de ta jante, si elle n'es pas voilée ou autre |
et état des pneumatiques |
l'équilibrage vient d'etre fait : dc c pas ça et pour le voilage ça m'etonnerais car sinon ça tremblerait tout le temps ...
concernant les pneus j'y ai pensé car ceux de devant arrivent a l'indicateur et visiblement celui de droite est irrégulièrement usé mais pas trop non plus , de toutes façon je vais les changer
merci en tous cas a tous les deux pr vos réponses
sinon si vous pensez a une autre cause de mon pb je suis preneur
Jimmykad
Jeudi 05 Juillet 2007 22:04 |
change tes pneus et tiens nous au courant, je pense que ton souci sera réglé
KoS'D
Jeudi 05 Juillet 2007 22:18 |
tu as toujours tes jantes d'origine ?
marS
Jeudi 05 Juillet 2007 22:50 |
tu a des centreur sur les roues ou elles sont d'origine
Actuellement en VW |
rastaboul
Jeudi 05 Juillet 2007 23:50 |
| KoS'D a écrit: | | tu as toujours tes jantes d'origine ? |
| marS a écrit: | tu a des centreur sur les roues ou elles sont d'origine  |
ya c'est mes jantes d'origine qui sont sur la voiture
| Jimmykad a écrit: | change tes pneus et tiens nous au courant, je pense que ton souci sera réglé  |
ok
abba
Samedi 07 Juillet 2007 06:15 |
Si tes rotules et silentblocs étaient hs, il se peut que le cardan soit hs lui aussi.Surtout la tête intérieure.Mais il vaut mieux le changer en entier, et si tu en as un hs, le deuxième est pas loin derrière.
Si tu le ressentais avant tout le train s'était usé uniformément, maintenant que tu l'as rénové en partie, les pièces les plus usées n'ont plkus leur jeu habituel.Donc, ça vibre differement d'avant
_________________ blitz avenger |
rastaboul
Samedi 07 Juillet 2007 16:16 |
ok je vais jetter un coup d'oeil de ce coté
Damphousse
rastaboul
Lundi 09 Juillet 2007 21:30 |
bon des news...
j'ai changer mes pneux avt et ya pas de changement
et j'ai remarqué qu'en plus des vibrations lègères de la roue entre 80 100 km/h , lorsque je roule a 130 et plus , bin ça tremble au freinage
donc je pense jetter un coup d'oeil au niveau des cardans et je vous dis
Jimmykad
Lundi 09 Juillet 2007 21:31 |
quand tu as changé tes pneus, tu n'as pas controler tes demi-trains ? par la même occaz
rastaboul
Lundi 09 Juillet 2007 21:51 |
| Jimmykad a écrit: | | quand tu as changé tes pneus, tu n'as pas controler tes demi-trains ? par la même occaz |
non j'ai pas pu controler les cardans ( si c ce qu tu appelles demi train)
Jimmykad
Lundi 09 Juillet 2007 21:53 |
non plutot l'ensemble, controler les jeux, les caoutchoucs, etc... et aussi les cardans
rastaboul
Lundi 09 Juillet 2007 21:59 |
je n'ai rien pu controller lors du changement de mes pneus et je ne pourrais malheureusement pas le faire avant la fin du moi prochain ....
dc dès que ce sera possible je le ferais et je vous dirai
dangerous gsi
Voiture: kadett gsi 16
Lundi 09 Juillet 2007 23:20 |
salut moi aussi quand je freine a 130 ou plus ca vibre grave ca pourrais venir des caoutchout de barre stab
Zot-K
Lundi 09 Juillet 2007 23:31 |
moi ca vibrai en frenant ct les disque , la ca vibre mais pas quand je freine c'est entre 110 et 120 et c'est pas toujour les meme vibration
_________________ GSI Powaaaa !!!!
Jimmykad
Lundi 09 Juillet 2007 23:39 |
pour rastaboul ou zot-k ça peut être un cardan qui génère ça et normalement + vous accélérez + la vibration augmente
brudo
Lundi 09 Juillet 2007 23:56 |
Moi jai le volant qui vibre dans les mains quand je freine.. sa peut venir d ou? ps: les discs et plaquettes sont neufs.. est ce que l equilibrage des jantse peut provoquer autant de vibration? ou c est autre chose merci
