jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Dimanche 01 Juillet 2007 15:51 |
slt,
j ai un souci avec mon astra t16,elle marche bien et quand je pousse,arriver a 220 en 5EME vers 6000 trs,le pression turbo cafouille et j ai le voyant moteur qui s allume et le code 113
ca me soule trois fois j ai baissè ma pression et reset du calculo,
aider moi svp car la je vois pas
mon electrovane ne fait pas de clac quand je la debranche/rebranche
pas de fuite sur circuit d air turbo
Dimanche 01 Juillet 2007 15:52 |
arrivée d'essence? ton débit et ta pression son ok?
jerome
Dimanche 01 Juillet 2007 16:01 |
oui j ai ete faire regler a 3BAR5 hier
ca peu jouer sur la pression turbo?
bisard car je peux tirer la 4EME a 7000 et ca le fais pas ,c est vraiment sur le dernier rapport
Dimanche 01 Juillet 2007 16:12 |
regarde ton débit, peut etre ta pas assez d'essence qui arrive.
jerome
Dimanche 01 Juillet 2007 16:14 |
comment je fais?
solution la plus simple stp
Dimanche 01 Juillet 2007 16:17 |
tu fais tourner ta pompe a essence en direct et tu déviesse la durite d'arrivée sur ta rampe d injecteur et voila, tu fais couler dans une bouteille ou un bidon. Tu vois si sa coule bien en continu ou si tu as des trou d'air.
Damphousse
Dimanche 01 Juillet 2007 16:19 |
Damphousse a écrit: | débitr = pompe... néttoi ta pompe a essence et si tu ve pas etre emmerdé change la par une "gros débit"...  |
Si il est en config d'origine avec 3.5bar, une pompe de cali d'origine suffit largement je pense
Dimanche 01 Juillet 2007 16:28 |
Jawad78 a écrit: | Damphousse a écrit: | débitr = pompe... néttoi ta pompe a essence et si tu ve pas etre emmerdé change la par une "gros débit"...  |
Si il est en config d'origine avec 3.5bar, une pompe de cali d'origine suffit largement je pense  |
il peut avoir un prob de débit sans que le pompe soit en cause...
Dimanche 01 Juillet 2007 16:50 |
Figo77 a écrit: | regarde ton débit, peut etre ta pas assez d'essence qui arrive. |
A mon avis c'est pas ça.
si tu n'as pas assez d'essence en fond de 4 a 7000tr/min ben tu fonds des pistons.
Moi je pense plutot a un soucis d'allumage, la bobine qui débite pas assez ou la sonde lambda qui envoye une mauvaise info.
jerome
Dimanche 01 Juillet 2007 17:37 |
merci les gas
je suis en phase 2 ,pression a 1BAR5,dump beilley,ligne inox,echangeur megane dci,3BAR5
voila,
ce qui est bisard c est que j ai pas de souci avant d arriver au moment ou ca deconne en 5EME
Dimanche 01 Juillet 2007 17:44 |
jerome a écrit: | merci les gas
voila,
ce qui est bisard c est que j ai pas de souci avant d arriver au moment ou ca deconne en 5EME |
justement 5 et 6 c'est la ou sa demande le plus d'essence... a l'époque j'avais fondu mon piston en 6 a 275 compteur environ...
vertot16
carton jaune
tu encore ta pression trop elevee sur ton rapport final jerome c la ou la pression est le plus elevee par raport au au autre vitesse
jerome
Dimanche 01 Juillet 2007 17:50 |
slt cyril,
ok je vais faire ca et je te tiens au jus
merciiiiiii
