jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 15:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt,
j ai un souci avec mon astra t16,elle marche bien et quand je pousse,arriver a 220 en 5EME vers 6000 trs,le pression turbo cafouille et j ai le voyant moteur qui s allume et le code 113 Question
ca me soule trois fois j ai baissè ma pression et reset du calculo,
aider moi svp car la je vois pas
mon electrovane ne fait pas de clac quand je la debranche/rebranche
pas de fuite sur circuit d air turbo
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
arrivée d'essence? ton débit et ta pression son ok?
jerome
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j ai ete faire regler a 3BAR5 hier
ca peu jouer sur la pression turbo?
bisard car je peux tirer la 4EME a 7000 et ca le fais pas ,c est vraiment sur le dernier rapport
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ton débit, peut etre ta pas assez d'essence qui arrive.
jerome
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 16:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment je fais?
solution la plus simple stp Exclamation
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 16:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu fais tourner ta pompe a essence en direct et tu déviesse la durite d'arrivée sur ta rampe d injecteur et voila, tu fais couler dans une bouteille ou un bidon. Tu vois si sa coule bien en continu ou si tu as des trou d'air.
Damphousse
débitr = pompe... néttoi ta pompe a essence et si tu ve pas etre emmerdé change la par une "gros débit"... Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il est en config d'origine avec 3.5bar, une pompe de cali d'origine suffit largement je pense Wink
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
il peut avoir un prob de débit sans que le pompe soit en cause...
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
A mon avis c'est pas ça.
si tu n'as pas assez d'essence en fond de 4 a 7000tr/min ben tu fonds des pistons.
Moi je pense plutot a un soucis d'allumage, la bobine qui débite pas assez ou la sonde lambda qui envoye une mauvaise info.
jerome
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gas Wink
je suis en phase 2 ,pression a 1BAR5,dump beilley,ligne inox,echangeur megane dci,3BAR5
voila,
ce qui est bisard c est que j ai pas de souci avant d arriver au moment ou ca deconne en 5EME
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
jerome a écrit:
merci les gas Wink
voila,
justement 5 et 6 c'est la ou sa demande le plus d'essence... a l'époque j'avais fondu mon piston en 6 a 275 compteur environ...
vertot16
carton jaune
tu encore ta pression trop elevee sur ton rapport final jerome c la ou la pression est le plus elevee par raport au au autre vitesse
Confused
jerome
MessagePosté le: Dimanche 01 Juillet 2007 17:50 Revenir en haut de page
slt cyril, Wink
ok je vais faire ca et je te tiens au jus
merciiiiiii
