Lookitt
Jeudi 28 Juin 2007 22:11 |
Bonjour,
mon problème est le suivant,
J'ai un Zafira OPC I de 2004 version 2 (moteur 200cv), et les accélérations franches se font par paliers ou par accoups à espaces réguliers. C'est à dire que pied au plancher, je vais avoir une accélération franche et régulière jusqu'à 3000 tr puis une deuxième accélération plus brutale à 3500 tr, à 4500tr, 5000tr, 5500 tr etc... Bref si on devait observer ça sur un graphe, ça ferait un tracé en forme d'escalier.
Après inspection en détail, pas de fuite d'huite au niveau du turbo, le véhicule à 3 ans et 50000 km. Je ne vois pas d'où ça peut venir
Quelqu'un à une idée ?
...j'ai la pompe à eau malade à changer, mais je ne pense pas que se soit lié.
Pierre91ag
Voiture: VECTRA GTS 3.2 V6
Vendredi 29 Juin 2007 15:17 |
vérifie l'état de tes bougies et regarde aussi la rampe d'allumage..
Tu es reprog?
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Vendredi 29 Juin 2007 16:53 |
je verrai un tour de cle de 10 sur la westgate
Lookitt
Vendredi 29 Juin 2007 16:55 |
Non pas encore reprog .
j'ai regardé l'état des bougies, elles sont en bon état, la rampe d'allumage également.
En diagnostic, aucun défaut électronique n'apparait.
Lookitt
Vendredi 29 Juin 2007 16:56 |
christophe a écrit: | je verrai un tour de cle de 10 sur la westgate |
dans quel sens ?
stouk
Voiture: Une Opel . . .
Vendredi 29 Juin 2007 17:20 |
Je vois pas en quoi ça l'aiderais à résoudre son problème d'accoups surtout si il est d'origine et qu'il n'a jamais touché au moteur
Comme dit pierre vérifie la rampe d'injection ( ou module d'allumage ), mais bon à part en essayer une autre ( car je vois pas comment tu peux la vérifier car c'est tout moulé d'un bloc ), si tu peux fait l'essai avec une autre, vois avec ton garage opel si ils en aurait pas une en stock . . .
PS: j'en ai une si jamais tu arrive pas a en trouver pour faire le test, j'veux bien te la pretter
christophe
Vendredi 29 Juin 2007 19:08 |
pour avoir des variantes de pousser tout les 500 tours c'est un diffonctionnent du niveau de pression de turbo soit la west gate electrovane au fuite des petit tuiyau de l'electrovane a mon avis , des accoups rapprocher c'est autre choses, c'est juste une idee
stouk
Vendredi 29 Juin 2007 19:19 |
C'est pas faux, mais je pense pas que en tournant sa waste gate ( donc lui donner plus de pression et " risque " qu'il tourne pauvre, tu va me dire que c pas en tournant de 2 tours que ça va le faire tourner pauvre, c vrai aussi mais c le principe . . . ), ça améliore son soucis . . .
Lookitt
Vendredi 29 Juin 2007 21:39 |
christophe a écrit: | pour avoir des variantes de pousser tout les 500 tours c'est un diffonctionnent du niveau de pression de turbo soit la west gate electrovane au fuite des petit tuiyau de l'electrovane a mon avis , des accoups rapprocher c'est autre choses, c'est juste une idee  |
Pour la fuite on m'en avait parlé, j'ai fait une inspection et n'ai rien trouvé. Pour la pression du turbo ça m'a l'air d'être une piste cohérante, j'y ai pensé mais c'est là que s'arrête mes connaissances je ne connais rien en Turbo.
Merci pour ta proposition, Stouk
Leops33
Samedi 30 Juin 2007 12:57 |
essais de changer l electrovanne de regulation de pression de turbo elle est située sur le turbo et ça vaut moins de 40 euros chez opel, ça vient souvent de là
_________________ http://leops33.skyblog.com |
yan
Samedi 30 Juin 2007 13:47 |
Mets deja un mano de pression de turbo,tu verras si ta pression varie en fonction des accoups.
Lookitt
Lundi 02 Juillet 2007 00:51 |
En effet c'est pas bête , je vais voir ça, et le coup de l'électrovanne, je vais me pencher dessus, je tiendrait au courant
ZafOPC
Voiture: STI 300+...
Samedi 18 Août 2007 12:50 |
hello j'avais le même soucis que toi sur mon zaf l'année dernière, mais c'etait pas en accelerant à fond mais en appuyant à moitié sur la pédale... A l'epoque j'ai tout eesayé, bobines, bougies, ...sous garantie Opel m'a fait le joint de culasse ... j'espere que tu vas trouver car moi j'ai jamais reussi
_________________ Plus en ZafOPC mais en Impreza qui se traine un poil moins la bite maintenant  |
P-J
Voiture: Kadett E GSI 16v ; Astra F GSI ; Zafira A Opc phII
Mardi 27 Novembre 2007 01:15 |
Lookitt a écrit: | En effet c'est pas bête , je vais voir ça, et le coup de l'électrovanne, je vais me pencher dessus, je tiendrait au courant
Merci |
Du nouveau??
J'ai exactement les mêmes symptômes sur le mien et j'aimerai fortement y remédier.
Disigned by Jeff. |
P-J
Mercredi 28 Novembre 2007 21:16 |
Bon pour ma part j'ai éffectué un enregistrement du comportement de l'auto avec le tech. et rien d'anormale.
On m'a comfirmé ce que je pensait , la gestion met le turbo en sécurité quand la pression de surale est trop élevée.
Merci qui? .... Merci PowerSHIT.. et oui le mien est reprogramé par powerchips qui soit dit en passant ne fait pas la moitier de travail nécessaire pour avoir une vrai reprogue...
Verdict , il faut simplement une reprogrmation d'origine ou optimisée correctement pour ma part.
Disigned by Jeff. |
