franck54
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut à tous,
j'ai utilisé la fonction "rechercher" pour savoir comment regler ce probleme. je m'explique :
lorsque j'actionne le levier d'ouverture du capot, ça ne s'ouvre pas de suite, il faut plusieurs essais pour l'ouvrir.
si l'un d'entre vous pouvait me renseigner, ce serai sympas. en vous remerciant par avance.
calibra for ever
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Controle ton cable d'ouverture de capot, si il n'est pas gripper, ou tout simplement plus assez tendu Wink
franck54
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais regarder ça merçi...
calibra for ever
yodadori
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu prends du WD40 (ou autre dégrippant) et tu asperge ton systeme d'ouverture de captot au dessus de la calandre! Mets-en plein y compris sur le cable, par dessus, par dessous et surtout sur la tige métalique qui libère le crochet du capot! Et la ça devrait aller...
C'est ce que j'ai fait, et maintenant c'est nikel! Wink
franck54
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2007 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
le probleme, c'est qu'il y a du jeu sur le cable, et que je ne vois pas comment je peut l'enlever (pas moyen de retendre au nivaeu du capot moteur et je parle même pas du levier dans l'habitacle.
si quelqu'un à la solution se serai sympa parce que c'est galere lorsque que j'ai besoin d'ouvrir le capot, il faut "tatonner" le levier pendant plusieurs minutes Evil or Very Mad
calibra for ever
Jey
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2007 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai le meme probleme
des fois il faut que je demande a ce qu'on appuie sur le capot en meme temps. je vais tenter un coup de WD40 et eventuellement graisser le mecanisme
Calibra 16V 150cv
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx
Paulo
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2007 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement, tu as ta gaine qui passe sur la tôle frontale et tient avec une petite languette et un vis. Tu dévisses, tu retires en arrière ta gaine pour supprimer le jeu puis tu revisses Wink
MessagePosté le: Jeudi 28 Juin 2007 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec lowrider c'est ce que j'avais fait pour retendre le cable.
franck54
MessagePosté le: Vendredi 29 Juin 2007 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais essayer ça merci Very Happy
calibra for ever
yodadori
MessagePosté le: Samedi 30 Juin 2007 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, j'avais pas compris qu'il y avait du jeu...
mets aussi du WD40 Wink c'est toujours mieux apres!
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
MessagePosté le: Lundi 04 Octobre 2010 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour lowrider,
Pour supprimer le jeu au niveau de la gaine pour l'ouverture du capot tu parles de desserrer une vis, tirer la gaine et resserrer la vis.
Est-ce ici que cela se règle ? j'aimerai profiter de ce post pour régler mon petit jeu :
E277
MessagePosté le: Samedi 09 Octobre 2010 01:07 Revenir en haut de page
C'est bien cette vis à desserrer/resserrer Wink
KADETT GSI 16V 100%stock
