franck54
Mercredi 27 Juin 2007 13:09 |
salut à tous,
j'ai utilisé la fonction "rechercher" pour savoir comment regler ce probleme. je m'explique :
lorsque j'actionne le levier d'ouverture du capot, ça ne s'ouvre pas de suite, il faut plusieurs essais pour l'ouvrir.
si l'un d'entre vous pouvait me renseigner, ce serai sympas. en vous remerciant par avance.
_________________ calibra for ever |
Mercredi 27 Juin 2007 13:34 |
Controle ton cable d'ouverture de capot, si il n'est pas gripper, ou tout simplement plus assez tendu
franck54
Mercredi 27 Juin 2007 21:23 |
je vais regarder ça merçi...
yodadori
Mercredi 27 Juin 2007 22:16 |
Tu prends du WD40 (ou autre dégrippant) et tu asperge ton systeme d'ouverture de captot au dessus de la calandre! Mets-en plein y compris sur le cable, par dessus, par dessous et surtout sur la tige métalique qui libère le crochet du capot! Et la ça devrait aller...
C'est ce que j'ai fait, et maintenant c'est nikel!
franck54
Jeudi 28 Juin 2007 16:49 |
le probleme, c'est qu'il y a du jeu sur le cable, et que je ne vois pas comment je peut l'enlever (pas moyen de retendre au nivaeu du capot moteur et je parle même pas du levier dans l'habitacle.
si quelqu'un à la solution se serai sympa parce que c'est galere lorsque que j'ai besoin d'ouvrir le capot, il faut "tatonner" le levier pendant plusieurs minutes
Jey
Jeudi 28 Juin 2007 18:15 |
j'ai le meme probleme
des fois il faut que je demande a ce qu'on appuie sur le capot en meme temps. je vais tenter un coup de WD40 et eventuellement graisser le mecanisme
_________________ Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx |
Paulo
Jeudi 28 Juin 2007 19:51 |
franck54 a écrit: | le probleme, c'est qu'il y a du jeu sur le cable, et que je ne vois pas comment je peut l'enlever (pas moyen de retendre au nivaeu du capot moteur et je parle même pas du levier dans l'habitacle.
si quelqu'un à la solution se serai sympa parce que c'est galere lorsque que j'ai besoin d'ouvrir le capot, il faut "tatonner" le levier pendant plusieurs minutes  |
Normalement, tu as ta gaine qui passe sur la tôle frontale et tient avec une petite languette et un vis. Tu dévisses, tu retires en arrière ta gaine pour supprimer le jeu puis tu revisses
Jeudi 28 Juin 2007 21:46 |
+1 avec lowrider c'est ce que j'avais fait pour retendre le cable.
franck54
Vendredi 29 Juin 2007 15:29 |
je vais essayer ça merci
yodadori
Samedi 30 Juin 2007 19:14 |
lowrider a écrit: | Normalement, tu as ta gaine qui passe sur la tôle frontale et tient avec une petite languette et un vis. Tu dévisses, tu retires en arrière ta gaine pour supprimer le jeu puis tu revisses  |
+1, j'avais pas compris qu'il y avait du jeu...
mets aussi du WD40 c'est toujours mieux apres!
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
Lundi 04 Octobre 2010 14:27 |
Bonjour lowrider,
Pour supprimer le jeu au niveau de la gaine pour l'ouverture du capot tu parles de desserrer une vis, tirer la gaine et resserrer la vis.
Est-ce ici que cela se règle ? j'aimerai profiter de ce post pour régler mon petit jeu :
E277
Samedi 09 Octobre 2010 01:07 |
C'est bien cette vis à desserrer/resserrer
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
