tomastra
Mercredi 27 Juin 2007 22:33 |
ma voiture a des coupures mais aucun code panne et dés que je roule sans le debitre j ai mon voyant qui s allume ca ces normale mais la voiture tourne trés bien au ralenti et ne fai plus de coupures j ai essayer un autre debimetre la la voiture marche trés bien
et j ai passer le mien a un pote et lui aussi marche trés bien et quand il enleve le debimetre bas lui ca voiture a du mal a demarrer et ne tien pas le ralenti
que ce passe t il ????
MERCI
Mercredi 27 Juin 2007 22:40 |
ton pote a le soucis normale,mais toi oui,ta un autre soucis alors,car sans debimetre c est bien le symptomes de ton pote.
le calculateur,ta pus essayé un autre?
tomastra
Mercredi 27 Juin 2007 22:42 |
j avais essayer avant de changer ma sonde PMH et ca deconnait mais depuis non
je vais essayer demain
moi j ai le boitier d origine et lui le ph 3
Mercredi 27 Juin 2007 22:58 |
tu met la ph3 avec le potar a 1 pour avoir 170cv,et tu verras si ya une diff,si tu joue que au ralenti tu seras vite fixé.
ou sonde de temperature d eau?si tu en as une en rab demonte celle de ta voiture tu les mets dans la meme piece les deux a froid et tu prend l ohmetre et tu regarde combien elle sortent,si c est pareil,c est bon si ta une diff,y en a une qui a un malaise.
Figo77
Jeudi 28 Juin 2007 12:20 |
Pour info, j tourne trés riche avec mes injecteurs (moin que toi quand méme lol) et débimètre ou pas, sa empéche pas ma voiture de bien tourner... peut etre y'a un lien...
tomastra
Jeudi 28 Juin 2007 16:07 |
| vinz T16 a écrit: | tu met la ph3 avec le potar a 1 pour avoir 170cv,et tu verras si ya une diff,si tu joue que au ralenti tu seras vite fixé.
ou sonde de temperature d eau?si tu en as une en rab demonte celle de ta voiture tu les mets dans la meme piece les deux a froid et tu prend l ohmetre et tu regarde combien elle sortent,si c est pareil,c est bon si ta une diff,y en a une qui a un malaise.  |
la sonde deja changer mais se qui est bizar ces mon debimetre marche trés bien sur celle de mon pote !!!
tomastra
Jeudi 28 Juin 2007 16:08 |
| Figo77 a écrit: | | Pour info, j tourne trés riche avec mes injecteurs (moin que toi quand méme lol) et débimètre ou pas, sa empéche pas ma voiture de bien tourner... peut etre y'a un lien... |
oui je pense que ca vien de la
je vais rouler le debimetre de mon pote et je vais bien voir ...
tomastra
Jeudi 28 Juin 2007 19:19 |
j ai essayer avec le debimetre de mon pote et en faite sa coupe pareil et lui avec le mien n a pas de problemes
donc je fait changer les injecteurs comme ma dit figo on vera bien
si quelqu un peut m en preté ?? sa serait cool
tomastra
Samedi 30 Juin 2007 08:57 |
j ai essayer des injecteur de c20xe 2.8 avec plus de 4 bar de pression et la voiture coupe encore et mon lambda metre me dit que suis trop pauvre
je n ai plus de coupure quand je remonte mes gros injecteur avec un regulateur 2.5 bar et que je roule sans le debimetre
personne a une idée ???????????????????
Dimanche 01 Juillet 2007 12:35 |
Essaye avec un autre boitier.
