ekofaz
Mardi 22 Mai 2007 18:11 |
salut a tous
j ai un pti souci avec mon astra gsi 16
comme le dis le titre
quand elle est froide elle demarre au quart de tour
quand elle est chaude elle demarre
mais il faut que je tire plus longtemps sur le demarreur
voila si quelqu un peu me renseigner
merci d avance
Paulo
Mardi 22 Mai 2007 19:49 |
et elle tourne bien quand elle est chaude?
La mienne à le même souci, elle démarre mal à chaud, mais elle tourne nikel, et je sais pas encore ce que c'est
ekofaz
Mardi 22 Mai 2007 19:54 |
elle tourne nikel
mais c est penible et ca doit pas etre grand chose
mais quoi donc???????
Mardi 22 Mai 2007 20:04 |
Commence par le commencement: les bougies.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mardi 22 Mai 2007 21:32 |
y'a pas de codes pannes ? sinon voir aussi du coté de la sonde de température d'eau
Paulo
Mercredi 06 Juin 2007 05:14 |
Y a du nouveau?
Paulo
Mercredi 06 Juin 2007 05:15 |
nico38
Invité
Mercredi 06 Juin 2007 22:32 |
slt juste pour info j'avé une G4 gti tdi 115 et ca me fesé pareil a chaud et a froid en +, il on changé le démareur et a chaud ct nikel par contre a froid pareil et puis il se sont apercu ke la culasse été fendu!!!
Paulo
Jeudi 07 Juin 2007 05:06 |
Moi à chaud, elle fait comme si elle se désamorçait, tu insistes un peu et elle démarre et tourne direct nikel
Jeudi 07 Juin 2007 07:14 |
nico38 a écrit: | slt juste pour info j'avé une G4 gti tdi 115 et ca me fesé pareil a chaud et a froid en +, il on changé le démareur et a chaud ct nikel par contre a froid pareil et puis il se sont apercu ke la culasse été fendu!!! |
Là on parle pas d'un moteur diesel mais d'un moteur à essence, çà n'a rien à voir.
TEUMOU
Jeudi 07 Juin 2007 11:08 |
Moi, ce que me fait bien marrer, c'est de voir le petit papy du coin avec sa HDI toute neuve ( fort aimable au deumeurant lol ) qui tire 5 tours de démarreur le matin avant que son bloc ne parte : j'arrive avec ma vieille astra ( plus de 240000 kms ), UN DEMI tour de démarreur et elle part comme une horloge
Idem à chaud : 1 tour et demi.
Il faut déjà vérifier les bougies, faisceau, débitmètre, filtre à air, durits à air, charge batterie, filtre à esssence, pourquoi pas un petit décalaminant moteur
Mais as tu vraiment un pb : combien de tour de démarreur à chaud avant qu'elle parte ?
nico38
Invité
Jeudi 07 Juin 2007 11:51 |
isma_8 a écrit: | nico38 a écrit: | slt juste pour info j'avé une G4 gti tdi 115 et ca me fesé pareil a chaud et a froid en +, il on changé le démareur et a chaud ct nikel par contre a froid pareil et puis il se sont apercu ke la culasse été fendu!!! |
Là on parle pas d'un moteur diesel mais d'un moteur à essence, çà n'a rien à voir. |
merci mé j'avé remarké!!!!
je fé juste la comparaison car moi ca mavé fé pareil et ct juste pour donné des piste pour trouvé le pb!!
Jeudi 07 Juin 2007 18:00 |
nico38 a écrit: | isma_8 a écrit: | nico38 a écrit: | slt juste pour info j'avé une G4 gti tdi 115 et ca me fesé pareil a chaud et a froid en +, il on changé le démareur et a chaud ct nikel par contre a froid pareil et puis il se sont apercu ke la culasse été fendu!!! |
je fé juste la comparaison car moi ca mavé fé pareil et ct juste pour donné des piste pour trouvé le pb!! |
Oui mais cette comparaison est inutile, le jour ou tu verras une culasse fendue sur un C20XE tu me feras signe.
Samedi 09 Juin 2007 20:48 |
votre electrovanne de depart a chaud est bonne?
Paulo
Samedi 09 Juin 2007 22:23 |
mic43 a écrit: | votre electrovanne de depart a chaud est bonne? |
Je vois pas du tout de quoi tu parles
Dimanche 10 Juin 2007 15:18 |
Y'en a pas sur sur un C20XE
vertot16
carton jaune
Mercredi 27 Juin 2007 22:49 |
salut les gars normalement cela peut venir soit du capteur pmh ou vanne de ralenti qui gere le demarage a froid comme a chaud . ou de la vanne de starter dessous le papillon voila ci cela peut etre utile a plus
Mercredi 27 Juin 2007 23:01 |
moi jpenche sur la sonde de temp d eau deja eu le cas similaire.démarré plus a chaud moi.fil coupé dans la cosse de la sonde. sa chauffe beaucoup par la et le fil seche et casse.
