pieton
Mardi 05 Juin 2007 12:23 |
vous en pensez quoi surtout sachant qu'elle est rabaissée de 40 a l'arriere, 60 a l'avant
Mardi 05 Juin 2007 13:55 |
une fois de plus ca dependras des jantes
avec celle de l'astra GSI (6x15 ET49) ca passe facile...
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 05 Juin 2007 15:11 |
niko1242 a écrit: | une fois de plus ca dependras des jantes
avec celle de l'astra GSI (6x15 ET49) ca passe facile... |
pas si facile que ca pour l'avoir fait,du coté des durites d'huiles il faut les repousser vers le moteur sinon tu vas les trouer a cause du frottement quand tu braques les roues.
Et a l'"arriere en -40 tu frotteras si tu ne rabats pas le rebord interieur de l'aile
pieton
Mercredi 06 Juin 2007 12:36 |
ok c'est ce que je pensais
et rabattre tu l'as fait avec quoi? ca se vois pas d coté exterieur (jai peur de la formation d'angle)
c'est justement avec des jantes d'astra gsi
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mercredi 06 Juin 2007 17:44 |
pieton a écrit: | ok c'est ce que je pensais
c'est justement avec des jantes d'astra gsi |
En fait avec une calle en bois,un chiffon,une grosse pince multiprise,et un marteau.
Avant de commencer,tu mets la voiture sur chandelles,tu enleves la roues et tu nettoies bien la merde qui sera sur le rebord de l'aile.
La calle en bois tu la mets dans le chiffon,il faut une calle fine genre 5 mm d'epaisseur.La calle va servir d'appui a la pince sur l'exterieur de l'aile,la ou tu vois le plat au dessus de la roue,et le chiffon c'est pour pas rayer et abimer l'aile.
Avec la pince tu prend appui sur la cale,et l'autre partie de la pince sur le rebord interieur de l'aile,ensuite tu serre petit a petit pour plier petit a petit le rebord.
Une fois que le rebord est plié,avec le marteau tu plaque le rebord completement,mais vas y petit a petit sur toute la longueur du rebord.
pieton
Jeudi 07 Juin 2007 00:36 |
ok bon etant donné l"etat des ailes actuelles avec la rouille qui commence arriver je vais attendre de les refaire!
j'acheterer des 195 de qualité
