yan
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 23:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parfois mon ralentit est instable,comme si le moteur allait caller..
L'aiguille du compte tours descends à 500tours/min quand j'accelere c'est normal...Mais au ralentit,ca deconne.
Mais pas tout le temps,des fois pendant 3,4 jours c'est impecable,et ca reprend 1 ou 2 fois,puis renormal.
Passage au TECH 2 aucun defaut.
Si vous aviez une idée de ce que ca pourrait etre.
Moi je pensais à mon debit metre d'air.
djoxy1
Voiture: Opel Zafira OPC, Opel Combo, Opel Mokka
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2007 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais la meme chose sur ma gsi, c'était le débitmetre. Meme que des fois elle donnait des accélérations toute seule...
Y avait des mecs au feu rouge qui croyaient que je voulais faire la course, alors que la voiture faisait ca toute seule ... Very Happy
remix-OPC
Voiture: astra gsi piste, 307 sw 1.6 hdi et 106 s16 compresseur
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour le debimetre
astra gsi t16 je me tate!!!!!!
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!!
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 08:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
nettoyage du papillon motorisé
MessagePosté le: Samedi 12 Mai 2007 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep y'a pas de régulateur de ralenti sur le Z20LET c'est le papillon qui s'ouvre automatiquement puisqu'il est motorisé, donc comme l'a dit Barthus, nettoie le, et si çà va pas, regarde le débimètre.
Par acquis de conscience, regarde aussi du côté de ton allumage.
yan
MessagePosté le: Dimanche 13 Mai 2007 00:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,je vais nettoyer le corps papillon electrique...Avec du degraissant sec...Mais je pensais plus au debit metre d'air,car les valeurs du debit metre montaient au dessus des 12Kg/h a chaque fois que le ralentit descendait..Valeurs un peu fausse.
Pour ce qui est de l'allumage,j'ai changé mes bougies,il ya 2 semaines.
yan
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai nettoyer mon debit metre et mon boitier papillon,ca a marché une semaine et voila que temps en temps ca revient...
Je pense plus au debit metre massique d'air...
Avez vous des adresses Ebay ou Vendeur de debit metre pas chere?
speedturbo33
MessagePosté le: Mercredi 30 Mai 2007 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://cgi.ebay.fr/Z20LET-Z20LER-LUFTMASSENMESSER-TURBO-200PS-0280218142_W0QQitemZ220115118794QQihZ012QQcategoryZ106729QQrdZ1QQcmdZViewItem
yan
MessagePosté le: Lundi 27 Août 2007 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc mon probleme est toujours là....
C'est pas tout le temps...Mais j'ai changé,debitmetre,bougies,filtre a essence...J'ai meme mis des injecteurs de Z20LEH...(mais ca faisait avant) donc injecteurs propre.
C'est pas tout le temps...Mais quand ca le fait le moteur est limite à caler...500trs/min ...j'accelere,ca repart direct...
Je sais pas c'est quoi...
MessagePosté le: Lundi 27 Août 2007 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
verrifie que tu n'as pas de prise d'air
yan
MessagePosté le: Lundi 27 Août 2007 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non,pas de prise d'air...Car si y'en aurait,je pense que ca ferais plus souvent...Et là ca fait que 2 fois par semaine..et encore..
yan
MessagePosté le: Mardi 11 Septembre 2007 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc,j'ai toujours mon probleme de ralentit instable..
J'ai changé depuis,debit metre,injecteurs,bougies,filtre a essence et dernierement une sonde de temperature d'eau...
Malgré cela ca m'a encore refait hier....
Puisque ya pas de moteur pas à pas (ou stabilisateur de ralentit) cela pourrait peut etre provenir du papillon motorisé?
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Dimanche 18 Novembre 2007 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
j avais un souci de ce genre et c etait le regulateur de ralenti,demonte et netoy le ,ca coute rien et regarde les durites en meme temp quil n y en ai pas une de craquèe
MessagePosté le: Dimanche 18 Novembre 2007 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme indiqué juste au dessus de ton post, il n'y a pas de régulateur de ralenti sur ce moteur.
jerome
MessagePosté le: Dimanche 18 Novembre 2007 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
a desolè j ai pas fais gaffe Embarassed
yan
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 04:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y est probleme resolu....Apres tous les changements de pieces....
C'etait une masse à ressouder,mauvais sertissage d'origine...
Pierre91ag
Voiture: VECTRA GTS 3.2 V6
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est quoi cette masse?
Explique moi svp car là je vois pas Wink Merci Yan
yan
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une masse qui est dans le faisceau electrique et qui passe à coté de la batterie.
C'est dans le gros faisceau d'injection du moteur,elle est dans une gaine avec plein de fils.En fait il y a 3 fils de masse qui sont sertis,et faut refaire le sertissage.
En fait ca fait partie d'un remede SAV OPEL...
J'ai changé un tas de pieces avant.... Crying or Very sad et pour RIEN...
Pierre91ag
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 12:09 Revenir en haut de page
oui mais bon tu pouvais pas savoir.. L'essentiel c'est que tu ai trouver la solution Wink PAS COMME C'EST CON CHEZ OPEL QUI NE SAVENT RIEN FAIRE A PART VENDRE DES VOITURE Evil or Very Mad
