TEUMOU
Dimanche 22 Avril 2007 16:10 |
Salut
Voilà, aujourd'hui, mon odb ne s'allumait plus tandis que la voiture tournait nickel, j'ai vérifié les fusibles, RAS ?
Y-a-t-il un relais à vérifier où autre ?
Est ce que l'odb a une durée de vie limité, avez vous eu des pbs de connectique récurents avec l'odb ?
Damphousse
Dimanche 22 Avril 2007 16:38 |
nan pour moi le seul probleme qu'a mon obd c'est l'heur... g jamais réussi a le voir a la bonne heure... sinon je pense pas que c une duré de vie limité...c de l'éléctronique donc ca pe etre du jour au lendemain maintenant je c pas si il y a des fusible ou relais pour lui....
TEUMOU
Lundi 23 Avril 2007 19:01 |
Ahhhhhhhhh, la fiabilité papablitz
C'était juste les 2 loupiottes de merde qui étaient gomorisées derrière l'odb LOL
Un conseil : plus facile d'extraire la boîte à gants et de pousser ensuite l'odb plutôt que d'extraire l'autoradio, je trouve
Quand aux loupiottes, il faut faire gaffe de ne pas les claquer ( le culot plastique est fragile ) en les montant/démontant, j'en ai niqué une en forçant.Elles sont montées en série, ça signifie qu'il peut très bien ne plus y avoir d'affichage avec UNE seule lampe de claquée ( 2 en tout ).
GSI16V
Lundi 23 Avril 2007 19:35 |
L'ODB vient tout seul, pourquoi avoir enlever l'autoradio ou la boite a gant
TEUMOU
Lundi 23 Avril 2007 22:18 |
GSI16V a écrit: | L'ODB vient tout seul, pourquoi avoir enlever l'autoradio ou la boite a gant |
Parce que préconisé dans la RTA : j'ai pas essayé de tirer dessus après les 2 vis, j'ai donc préféré pousser l'odb.
A ce sujet, est-ce que quelqu'un connait le prix ainsi que l'endroit où on peut trouver de bonnes lampes/leds de couleur bleue avec le culot adapté : mon autoradio a un afficheur dot matrix ( idem odb ) de couleur bleue,ça devrait le faire
BOBO
Mardi 24 Avril 2007 08:12 |
chez un fournisseur de pieces comme les centre auto pour la marque il te faut foliatec il te fournisse les ampoules avec le support il elle se vende en moyenne 4euro les 2
ASTRA GSI 16 POWER..... |
TEUMOU
Mardi 24 Avril 2007 14:37 |
BOBO a écrit: | chez un fournisseur de pieces comme les centre auto pour la marque il te faut foliatec il te fournisse les ampoules avec le support il elle se vende en moyenne 4euro les 2  |
Ok, merci pour ta réponse
TEUMOU
Mercredi 25 Avril 2007 19:26 |
Bon, j'ai trouvé les 5 leds bleus à 7€ chez autobacs, et ça donne super bien
A noter, les leds, contrairement aux lampes classiques ont une polarité à respecter ( 2 bornes de section différentes ??!! ), on peut donc s'y prendre à 2 fois avant que ça marche sur chaque lampe.
Je conseille à ceux que ça intéresse de tourner les supports avec une petite pince plate car ils cassent facilement mais aussi parce que vu la configuration de l'odb, c'est très difficile de les faire entrer/sortir à la main.
Il faut sortir en faisant coulisser les petits ergots métalliques sur le côté du porte lampe tout l'ensemble : on dessoude la lampe classique et on peut après, sans même souder, y insérer les leds bleus en écartant avant, et légèrement, les bornes du led ( attention car le porte lampe casse facilement si on force et il devient inutilisable ).
Voilà, prochaine étape, DES TOFS
