marco70
Jeudi 13 Juillet 2006 13:56 |
hello , mon ampli se met en protection,je ne comprend pas car avant il marchait nikel.j'ai verifier les fusibles ils sont bon et le jus arrive ,quelqu'un pourrais m'aider? merci
nono
Jeudi 13 Juillet 2006 14:57 |
As tu regarder si les cosse + et - de ton sub ne se touche pas
Jeudi 13 Juillet 2006 15:01 |
ou sinon c'est possible aussi qu'un de tes hp commence a rendre l'ame.
CalibraGTR
Jeudi 13 Juillet 2006 21:27 |
Oui regarde du coté des HP surtout si tu as câblé toi même (pas d'origine) les câble de retour qui y vont. Peut-être un de ces câbles est coupé ou dénudé et touche la caro maintenant?
tigraman67
Jeudi 13 Juillet 2006 21:35 |
pour ton amplis en protection : des fois il suffit de débrancher le + et de le remettre apres 1 a 2 minutes.
est-il a un endroit ou l'air circule correctement autour de lui? est-il fixer bien a plat?
si le fait de débrancher le plus et de le remettre n'arrange rien , faudrais voir a le demonter ( si il est plus garantis ) et regarder si rien n'est noir dedans , ou foudu voir desoudé , je pense notament au bornier . c'est tres fréquent .
si tu veux plus d'aide , poste moi des toff de comment il est monter dans ton coffre .
marco70
Vendredi 14 Juillet 2006 16:47 |
ok merci, je verifie tous sa et je vous tien au courant
marco70
Mardi 18 Juillet 2006 12:48 |
salut a tous,mon probleme et regler c'etait un fil de hp qui touchait ma caisse,merci a vous tous pour vos reponse
ps:merci au modo de fermer le poste
