Seb56
Mercredi 28 Mars 2007 20:41 |
Voila une question trés c** mais ou se trouve déjà le rapport de pont sur les boites F20? car je suis bien curieux de savoir ce que j'ai sur le C20NE
Merci d'avance
_________________ Prime Сasual Dating |
Jeudi 29 Mars 2007 06:48 |
Si tu as un C20NE a priori tu n'as pas une F20 mais une F16.
Dans tout les cas çà change rien, le rapport de pont est censé être gravé dur le carter du pignon de 5ème.
A priori tu devrais avoir un rapport de 3.55:1
Seb56
Jeudi 29 Mars 2007 12:17 |
Tinkiet c'est une F20 mais j'ai regardé sur le carter justement et pas trouvé....
Jeudi 29 Mars 2007 13:09 |
c'est frappé tres peu profondement et avec la saleté et l'usure du metal c'est souvent introuvable, faut une bonne lampe et etre patient.
Sinon si t'as une F20, vu qu'ya que du CR tu peux deduire ton rapport de pont d'apres le rapport regime/vitesse compteur aussi, tu es à quel regime à 120 en 5eme par exemple?
Jeudi 29 Mars 2007 17:35 |
isma_8 a écrit: | Si tu as un C20NE a priori tu n'as pas une F20 mais une F16. |
sur les calibra, y'as des F16 et des F18 qui ont été montés sur les C20NE
Seb56
Jeudi 29 Mars 2007 21:30 |
Bon j'ai rergardé sur le TIS et pas de F20 sur Kadett mais que sur le 20XE est c'est du 3.55, donc je vais continuer a regardé!
Mathieu Je n'ai que moteur boite la caisse est a la casse!
Jeudi 29 Mars 2007 21:34 |
tiens voila les photos de ma F16 pour t'aider à trouver:
Seb56
Jeudi 29 Mars 2007 21:36 |
Ah ouais la vache il se sont pas foulé sur ce coup la....
Je regarde dés demain car pour la mise en vente c'est mieux!
Merci mathieu (et les autres )
Z-GSI
Dimanche 05 Février 2012 17:07 |
Bon alors, je relance un peu le sujet,
Car je vais bientot, pour le run de clastres, monter la nouvelle boite de kadett d gte sur mon astra c20ne hybride.
Et en lisant le carter de 5 , je lis w394.
Si je comprends bien c'est une WR3.94 en rapport final ?
Et sur différent post, j'ai pu lire qu'il valais mieux éviter cette boite.
D'apres vous est elle plus intéressante que la F16 3.55 du c20ne d'origine ?
Car mon utilisation sera exclusivement sur circuit et run, et un peu de route par moment.
Dimanche 05 Février 2012 20:27 |
Sans connaitre les rapports de pignonnerie, c'est impossible de te répondre
Z-GSI
Dimanche 05 Février 2012 21:42 |
Voilà les rapports de boîte pour la f16/5 wr3.94
1er: 3,48
2ème: 1,95
3ème : 1,28
4ème: 0,89
5eme:0,71
Après la méthode que l on m à aussi conseiller est de garder la boîte du c20ne et de monter uniquement le pont court de 3.94 .
C est reste relativement faisable?
[edit] en faite la base de cette boite est une f16/4 avec un rapport de 5 rajouté et sur multiplié.
Ce qui veut dire qu'en 4eme elle quasi à ca vitesse maxi (190km/h)
Désolé, mais j'ai un peu de mal a comprendre un peu les boites de vitesse...
Si je comprends bien la f16wr, n'est pas adapté, par rapport au rapport , pour du circuit ou run. car l'étagement est très long. Mais qu'elle est intéret d'avoir mis un pont court ?
Ca lui permet d'atteindre ca vitesse maxi rapidement ?
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Lundi 06 Février 2012 09:25 |
Ce serait effectivement la meilleur des solutions a condition que tu touche un peu en boite de vitesse parceque là faut tous sortir!!
pour info,il me reste une boite f16 CR 3.74 de kadett D GTE si tu veux
Predator
Voiture: Z18XET
Z-GSI
Lundi 06 Février 2012 13:02 |
ok merci,
sinon l'utilisation de la 3.94, serait bien pour du circuit ou run?
Car j'ai pas envie de monter dans les tours, puis de passer le rapport et la voiture redescend à 2000trs/min
Lundi 06 Février 2012 13:22 |
Non ca va pas trop le faire
Z-GSI
Lundi 06 Février 2012 13:42 |
Donc vaut mieux pas la monter alors....
Z-GSI
Vendredi 10 Février 2012 14:44 |
Je suis sur une cr3.72, a proximité de chez moi,
existe t il une grosse différence entre la 3.72 et la 3.74 sur leur pont, et qu'elle est leur vitesse max?
chichi
Dimanche 12 Février 2012 19:50 |
Avec une C3.94 tu serais environ a 209km/h a 6500tr avec des roue d'un diamètre de 60cm . Ca doit faire environ 195/55/15 . Si tu ne penses pas aller plus vite, je pense que ca serait bon .
Z-GSI
Dimanche 12 Février 2012 20:05 |
Ok merci de l info,mais je pense faire en 3.72.par contre je suis en 205/40 17.
Existe t il une formule?
Lundi 13 Février 2012 17:14 |
Oui ou sinon beaucoup plus simpleme tu utilise les calculateur de vitesse du net
http://www.f-body.org/gears/
Celui te donne des résultats en mph, il faut donc multiplier les résultats par 1,609
