cheval noir
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pige pas code panne 94 capteur effet hall tension trop elevé,c est pas un capteur a effet hall sur les let mais un magnetique!!!
vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu Sad
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un capteur a effet hall celui monté sur l'AAC d'échap !
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 , il peut se mettre en défaut si le capteur pmh vilbrequin déconne aussi.. Test les 2.
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un capteur à effet hall c'est un capteur magnétique, mais par abus de langage on désigne capteur à effet hall le capteur d'AAC.
Dans l'absolu les capteur PMH et d'ABS sont aussi des capteurs à effet hall.
Seb56
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah non ce sont des capteurs inductifs!
Prime Сasual Dating
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je veux bien que tu m'explique la différence stp.
Un petit lien qui explique bien:
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog48/capthall.htm
Seb56
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Capteur a effet hall 3 fils :alim (generalement 5 v), masse et sortie (signal) => signal carré
Capteur inductif : deux fils il crée sa propre tension pouvant aller de 2 a 60V => signal sinusoidale
Prime Сasual Dating
fabastra
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing tu m'as devancé j'allais justement dire que l'effet hall est alimenté Wink Wink
tomastra
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
le capteur a effet hall se trouve sur l allumeur pour moi Confused
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui,c'est bien celui la.
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
quand ça c'est mis a déconner sur la voiture j'ai changé l'allumeur complet!
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1000! Wink
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki autant pour moi.
Seb56
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc normalement si tu as tension trop elevée c'est que tu une coupure sur ton faisceau ou une mise a la masse!
Prime Сasual Dating
cheval noir
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je v regarde a ca alors merci de l info
sinon d accord aussi pour le capteur a effet hall et magnetique
c est peut etre ca quelle tourne sur 3 pattes alors,enfin je viens juste de finir de mettre la mace dedans j ai mi en route 10 s car pas d eau ,et j ai meme pas serrer les fils de batterie doit meem avoir des fils de pas brancher lol
corsa vendu Sad
MessagePosté le: Mercredi 28 Mars 2007 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parles de quelle voiture?
le plus souvent il faut changer l'allumeur carrément, mais bon regarde qd même les fils avant
cheval noir
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est pour le vectra turbo que je remonte
corsa vendu Sad
MessagePosté le: Jeudi 29 Mars 2007 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'avai ce pb, j'ai chnager le distributeur d'allumeur par celui que je t'ai acheté si tu te souvien,le capteur est dessus et nikel plus de code panne et plus de coupure non plus Wink
cheval noir
MessagePosté le: Vendredi 30 Mars 2007 06:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
merde rend le moi alors lol
corsa vendu Sad
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Vendredi 30 Mars 2007 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
c les risques!! Laughing Laughing Laughing
