cheval noir
Mercredi 28 Mars 2007 11:47 |
je pige pas code panne 94 capteur effet hall tension trop elevé,c est pas un capteur a effet hall sur les let mais un magnetique!!!
_________________ vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu  |
Mercredi 28 Mars 2007 11:53 |
| cheval noir a écrit: | | je pige pas code panne 94 capteur effet hall tension trop elevé,c est pas un capteur a effet hall sur les let mais un magnetique!!! |
c'est un capteur a effet hall celui monté sur l'AAC d'échap !
Mercredi 28 Mars 2007 16:18 |
+1 , il peut se mettre en défaut si le capteur pmh vilbrequin déconne aussi.. Test les 2.
Mercredi 28 Mars 2007 17:54 |
Un capteur à effet hall c'est un capteur magnétique, mais par abus de langage on désigne capteur à effet hall le capteur d'AAC.
Dans l'absolu les capteur PMH et d'ABS sont aussi des capteurs à effet hall.
Seb56
Mercredi 28 Mars 2007 18:06 |
| isma_8 a écrit: | | cheval noir a écrit: | | je pige pas code panne 94 capteur effet hall tension trop elevé,c est pas un capteur a effet hall sur les let mais un magnetique!!! |
Dans l'absolu les capteur PMH et d'ABS sont aussi des capteurs à effet hall. |
Ah non ce sont des capteurs inductifs!
_________________ Prime Сasual Dating |
Mercredi 28 Mars 2007 18:13 |
| Seb56 a écrit: | | isma_8 a écrit: | | cheval noir a écrit: | | je pige pas code panne 94 capteur effet hall tension trop elevé,c est pas un capteur a effet hall sur les let mais un magnetique!!! |
Ah non ce sont des capteurs inductifs! |
Je veux bien que tu m'explique la différence stp.
Un petit lien qui explique bien:
http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog48/capthall.htm
Seb56
Mercredi 28 Mars 2007 18:39 |
Capteur a effet hall 3 fils :alim (generalement 5 v), masse et sortie (signal) => signal carré
Capteur inductif : deux fils il crée sa propre tension pouvant aller de 2 a 60V => signal sinusoidale
fabastra
Mercredi 28 Mars 2007 18:50 |
| Seb56 a écrit: | Capteur a effet hall 3 fils :alim (generalement 5 v), masse et sortie (signal) => signal carré
Capteur inductif : deux fils il crée sa propre tension pouvant aller de 2 a 60V => signal sinusoidale |
tu m'as devancé j'allais justement dire que l'effet hall est alimenté
tomastra
Mercredi 28 Mars 2007 18:58 |
le capteur a effet hall se trouve sur l allumeur pour moi
Mercredi 28 Mars 2007 19:16 |
| tomastra a écrit: | le capteur a effet hall se trouve sur l allumeur pour moi  |
oui,c'est bien celui la.
Mercredi 28 Mars 2007 19:17 |
+1
quand ça c'est mis a déconner sur la voiture j'ai changé l'allumeur complet!
PHIL CORSA 61
Mercredi 28 Mars 2007 19:49 |
+1000!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Mercredi 28 Mars 2007 20:08 |
Oki autant pour moi.
Seb56
Mercredi 28 Mars 2007 20:18 |
Donc normalement si tu as tension trop elevée c'est que tu une coupure sur ton faisceau ou une mise a la masse!
cheval noir
Mercredi 28 Mars 2007 21:42 |
ok je v regarde a ca alors merci de l info
sinon d accord aussi pour le capteur a effet hall et magnetique
c est peut etre ca quelle tourne sur 3 pattes alors,enfin je viens juste de finir de mettre la mace dedans j ai mi en route 10 s car pas d eau ,et j ai meme pas serrer les fils de batterie doit meem avoir des fils de pas brancher lol
corsa vendu  |
Mercredi 28 Mars 2007 22:06 |
| cheval noir a écrit: | ok je v regarde a ca alors merci de l info
c est peut etre ca quelle tourne sur 3 pattes alors,enfin je viens juste de finir de mettre la mace dedans j ai mi en route 10 s car pas d eau ,et j ai meme pas serrer les fils de batterie doit meem avoir des fils de pas brancher lol |
tu parles de quelle voiture?
le plus souvent il faut changer l'allumeur carrément, mais bon regarde qd même les fils avant
cheval noir
Jeudi 29 Mars 2007 20:18 |
c est pour le vectra turbo que je remonte
corsa vendu  |
Jeudi 29 Mars 2007 23:23 |
moi j'avai ce pb, j'ai chnager le distributeur d'allumeur par celui que je t'ai acheté si tu te souvien,le capteur est dessus et nikel plus de code panne et plus de coupure non plus
cheval noir
Vendredi 30 Mars 2007 06:30 |
merde rend le moi alors lol
corsa vendu  |
PHIL CORSA 61
Vendredi 30 Mars 2007 11:27 |
| cheval noir a écrit: | | merde rend le moi alors lol |
c les risques!!
