FabT16
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon voilà mon premier soucis moteur est inauguré ce soir... Rolling Eyes
En rentrant du resto, la voiture ne dépasse plus 3000 tours, sur n'importe quel rapport, elle est brutalement freinée et le voyant moteur s'allume quelques secondes seulement, le temps de relacher l'accélérateur et il s'éteint de suite Confused
Je voulais savoir si je pouvais relever un code erreur alors que le voyant ne reste pas allumé et si vous aviez une idée de koi ca peut venir....
Merci.
ex cali C20LET phase 2
kadett 20XE stock
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 23:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
même si il reste pas allumé, il est quand même mémorisé. Relève tes codes erreurs. T'as pas un problème d'allumage?
Merci...
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2007 23:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 prend directe ton code erreur, ça te mettra sur la piste..
FabT16
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca je savais pas , merci Smile
Pour l'allumage j'ai la tete + doigt + cable de bougie qui ont meme pas 5000 kms, je regarderais la tete de mes bougies.
Et je releverais donc ces codes cet aprem Wink
kadett 20XE stock
Damphousse
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci.
j'ai connu ca avant la meme chise et ct le filtre ou la pompe a essence je m'en souvien plus Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
FabT16
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de relever code 19 : capteur de régime moteur, circuit ouvert
Je vais faire une ptite recherche pour savoir quelle piece est concernée exactement !
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il semblerais que c'est le capteur PMH, vérifie sont faisseau, parfois il touche la courroie accessoire et donc il se coupe.
FabT16
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais capteur PMH, pas tres accessible en plus Confused
Merci ! Wink
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 16:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si, surtout que ta pas la clim, donc sa va assez bien, par contre il te faut une clé plate ouverte de 10, la douille d'un cliquet ou clé a pipe ne passe pas.
FabT16
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien un capteur noir avec une tete à 3 fiches plates et de l'autre coté un embout cylindrique avec attache pour etre vissé ? Embarassed
Celui sous le capot n'est pas coupé mais a du etre abimé car il est scotché à un endroit proche de la courroie accessoire, et par chance jen ai trouvé un dans un sachet que guifire m'avait laissé, enfin si c'est le bon....
kadett 20XE stock
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bien de ce capteur dont il s'agit
FabT16
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2007 19:35 Revenir en haut de page
Merci beaucoup ! Wink
kadett 20XE stock
