FabT16
Jeudi 15 Mars 2007 23:03 |
Bon voilà mon premier soucis moteur est inauguré ce soir...
En rentrant du resto, la voiture ne dépasse plus 3000 tours, sur n'importe quel rapport, elle est brutalement freinée et le voyant moteur s'allume quelques secondes seulement, le temps de relacher l'accélérateur et il s'éteint de suite
Je voulais savoir si je pouvais relever un code erreur alors que le voyant ne reste pas allumé et si vous aviez une idée de koi ca peut venir....
Merci.
_________________ ex cali C20LET phase 2
kadett 20XE stock
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Jeudi 15 Mars 2007 23:06 |
même si il reste pas allumé, il est quand même mémorisé. Relève tes codes erreurs. T'as pas un problème d'allumage?
_________________ Merci... |
Figo77
Jeudi 15 Mars 2007 23:08 |
+1 prend directe ton code erreur, ça te mettra sur la piste..
FabT16
Vendredi 16 Mars 2007 12:51 |
| Jimmykad a écrit: | | même si il reste pas allumé, il est quand même mémorisé. |
Ca je savais pas , merci
Pour l'allumage j'ai la tete + doigt + cable de bougie qui ont meme pas 5000 kms, je regarderais la tete de mes bougies.
Et je releverais donc ces codes cet aprem
kadett 20XE stock |
Damphousse
Vendredi 16 Mars 2007 13:10 |
| FabT16 a écrit: | Bon voilà mon premier soucis moteur est inauguré ce soir...
Merci. |
j'ai connu ca avant la meme chise et ct le filtre ou la pompe a essence je m'en souvien plus
FabT16
Vendredi 16 Mars 2007 15:43 |
Je viens de relever code 19 : capteur de régime moteur, circuit ouvert
Je vais faire une ptite recherche pour savoir quelle piece est concernée exactement !
kadett 20XE stock |
Figo77
Vendredi 16 Mars 2007 15:48 |
Il semblerais que c'est le capteur PMH, vérifie sont faisseau, parfois il touche la courroie accessoire et donc il se coupe.
FabT16
Vendredi 16 Mars 2007 16:21 |
| Figo77 a écrit: | | Il semblerais que c'est le capteur PMH, vérifie sont faisseau, parfois il touche la courroie accessoire et donc il se coupe. |
Ouais capteur PMH, pas tres accessible en plus
Merci !
kadett 20XE stock |
Figo77
Vendredi 16 Mars 2007 16:34 |
Si, surtout que ta pas la clim, donc sa va assez bien, par contre il te faut une clé plate ouverte de 10, la douille d'un cliquet ou clé a pipe ne passe pas.
FabT16
Vendredi 16 Mars 2007 17:29 |
C'est bien un capteur noir avec une tete à 3 fiches plates et de l'autre coté un embout cylindrique avec attache pour etre vissé ?
Celui sous le capot n'est pas coupé mais a du etre abimé car il est scotché à un endroit proche de la courroie accessoire, et par chance jen ai trouvé un dans un sachet que guifire m'avait laissé, enfin si c'est le bon....
kadett 20XE stock |
Vendredi 16 Mars 2007 18:37 |
Oui c'est bien de ce capteur dont il s'agit
FabT16
Vendredi 16 Mars 2007 19:35 |
Merci beaucoup !
kadett 20XE stock |
