araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2007 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
voila j ai monte la boite f28 sur mon astra t16 avec embrayage neuf ainsi que la buttee lorsque j ai tout fini de monte je suis alle faire un tours et la voiture marche bien et les vitesse masse bien mais j entends un bruit de frottement lorsque l embrayage colle au vollant moteuret en plus lorsque je suis a l arret au point mort j ai au niveau de la vm un bruit de frottement comme si la buttee continue de touche le mecanisme alors que lorsque j embraye et passe une vitesse le bruit s arrette .
a votre avis c est grave ou c est normale car je viens de tout installer.
je voudrais savoir pour le cable d embrayage il faut quoi comme cable sachant que j ai garde la fourchette de la f28
merci d avance
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2007 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
araik a écrit:
bonjour
merci d avance
pour le cable celui d origine suffit.ta bien regler ta pedale au niveau de la garde?pedale d embrayage et frein au meme niveau?
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2007 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
celui d origine ne suffit pas car il manque 5 a 10 cm de tige au bout entre la fourchette et l emplacement ou on insere le cable sur la boite
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2007 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
bizzare,car j ai jamais eu se soucis,c est peut etre de la que vient ton probleme de frottement.
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2007 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
si j achette le cable d embrayage de la calibra turbo pour mon astra ca se monte comme ca j aurai la bonne longeur de cable que pense tu sinon t es sur que le cable d origine de l astra va bien sur la boite f28 meme avec la fourchette de la f28 qui est plus eliogner que celle de la f20?
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2007 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi sur ma kadett gsi 16v et 8v ma f28 est monté et cable d origine,donc je suppose que astra,c est la meme.tu doit avoir un soucis autre part pour qu il soit trop court,moi j ai 2cm de rab sur la tige. Wink
tomastra
MessagePosté le: Dimanche 04 Mars 2007 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces pas un soucis avec ton cable ces sur c a rien a voir
quand tu a changé ta buté tu a bien reserrer le boulon de 13 qui tien la buté ???
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est vrai que la vis de 13 etait desserre et donc quands j ai mis la butee j ai resserre la vis mais est ce qu il fallait pas remettre en position la fourchette avant de serre la vis?
si je peux avoir des photos svp de la fourchette en position avec le cable
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 je pense à une butée mal montée ou déjà morte avant le montage. Toute façon même neuves, les butées opel c pas fameux, la mienne après 10.000km commence un peu à faire du bruit (qd on tend bien l'oreille)
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement sur l'axe de la commande d'embrayage, tu as un trou fileté dans lequel il faut que tu mette la vis. Ce n'est pas une vis de serrage mais une vis de blocage.
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
la vis est mise et serre donc j ai pas pu me trempe alors non? alors pourquoi j avais 5cm de cable qui me manquer pour regler ma pedale.
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2007 20:21 Revenir en haut de page
T'as pas bien compris, si tu l'as pas mise dans le trou tu t'es forcément trompé même si tu as serré la vis à fond.
