Vendredi 16 Février 2007 18:57 |
hello; j'ai voulu demonté ma tete d'allumage pour la changer tout a l'heure, j'avai changé les vis torx male par des vis btr jusque la niquel et surtt pour le demontage, mais tout a l'heure ma clé btr a touché le + de ma batterie et le corps metallique de la tete d'allumeur, et depuis j'ai des gros raté en roulant!! qd je suis au point mort je peu mettre au plancher sans aucun pb ni aucun raté mais des que je roule , ca fait comme un mode dégradé , mais ca accelmere qd meme au dela de 3000 tr. de tps en tps et surtt apres 4500 j'ai des passage ou tout fonctionne nikel.
les bougies on l'air niquel
Pas de code panne apparemment.
Si quelqu'un peu me dire koi. merci
cedric
Vendredi 16 Février 2007 19:17 |
en remonten ta tete tu ne tes pas gourer sur l odre d alumage ??
_________________ astra opc turbo |
Vendredi 16 Février 2007 20:23 |
et avec un autre allumeur?
GSI16V
Vendredi 16 Février 2007 20:25 |
| remy16t a écrit: | | et avec un autre allumeur? |
+1 tu peux toujours essayé de le remettre
Vendredi 16 Février 2007 21:52 |
bein en fait le truc c'est que j'ai pas changé d'allumeur car les teton de l'autre tete sont trop court, du coup apres avoir juste enlevé un fils j'ai vu que ca allé pas, du coup j'ai remi direct , sinon j'ai l'impression de roulé sur 3.5 pattes, mais des foi cava.
est ce possible qu'une bougie a semi grillé pendant le coup de jus??
ou un truc ds le distributeur?
ou je ne sai pas koi, car c'est etrange que ce n'est pas toujours le cas que ca tourne pas rond
kakrik
Vendredi 16 Février 2007 22:09 |
faisceau allumage ou tete allumeur félée.
la bougie ne risque rien.
Vendredi 16 Février 2007 22:15 |
| kakrik a écrit: | | faisceau allumage ou tete allumeur félée |
qu'entend tu par la??
kakrik
Vendredi 16 Février 2007 22:42 |
| Fred...Perry a écrit: | | kakrik a écrit: | | faisceau allumage ou tete allumeur félée |
qu'entend tu par la?? |
la cause de tes soucis , ce sont les symptomes
Vendredi 16 Février 2007 23:19 |
| kakrik a écrit: | faisceau allumage ou tete allumeur félée.
la bougie ne risque rien. |
+1
Regarde bien tous tes fils de bougies et Si tu as une petite trasse blanche/grisse, isole cette fuite electrique avec du scotch.
cheval noir
Samedi 17 Février 2007 00:03 |
elle tourne jamais sur 3 pattes au ralentie?
si le cas essai de tirer les fils de bougie pour voir c est quelle cylindre ensuite change le fil et si pas la bougie de ce cylindre pour voir
possible aussi la sonde de temperature d eau j ai eu le tour sur une calibra turbo
corsa vendu  |
GSI16V
Samedi 17 Février 2007 11:27 |
| cheval noir a écrit: | elle tourne jamais sur 3 pattes au ralentie?
possible aussi la sonde de temperature d eau j ai eu le tour sur une calibra turbo |
+1 j'ai eu le tour aussi sur mon astra
Samedi 17 Février 2007 11:56 |
les pb c'est que je n'ai pas ces piece en rechange pour essayer , a koi peu on voir qu'il sont mort?
ok pour le blanc sur les fils
Samedi 17 Février 2007 12:14 |
Teste chacun de tes cables à l'Ohmètre.
Samedi 17 Février 2007 14:59 |
je n'ai pas tester mes cable a l'ohmetre car pas d'ohmetre sous la main, par contre j'ai qd meme essayer de changer mes bougies par des bougies acheter a auchan et de la marque auchan car rien d'ouvert pres de chez moi et pas de ngk ni de bosch.
Bougies changé et le pb a l'air de venir de la car j'ai eut que un seul mini raté, je vai laisser ceux la en attendant de trouver des meilleurs.
Un Grand MERCI a tous ceux qui m'on apporter des solutions. et surtout rapidement, je voulais pas manquer la mini rencontre et surtout la session circuit Opel Only!!
J'espere que je n'auré pas a reouvrir ce post au cas ou ce n'été pas les bougies
Samedi 17 Février 2007 16:31 |
Je serais toi je regarderais quand même le faisceau.
rogers
Samedi 17 Février 2007 18:04 |
moi aussi
_________________ calibra T 16 4x4 |
GSI16V
Samedi 17 Février 2007 18:18 |
+1
astra_gsi_T16
Dimanche 18 Février 2007 23:59 |
bonsoir qui pourais me donné l'odres d'allumage des bougies car je ne suis pas ur du mien
merci d'avance
Lundi 19 Février 2007 00:08 |
1-3-4-2
jeff16v
Voiture: LEON II FR
