MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello; j'ai voulu demonté ma tete d'allumage pour la changer tout a l'heure, j'avai changé les vis torx male par des vis btr jusque la niquel et surtt pour le demontage, mais tout a l'heure ma clé btr a touché le + de ma batterie et le corps metallique de la tete d'allumeur, et depuis j'ai des gros raté en roulant!! qd je suis au point mort je peu mettre au plancher sans aucun pb ni aucun raté mais des que je roule , ca fait comme un mode dégradé , mais ca accelmere qd meme au dela de 3000 tr. de tps en tps et surtt apres 4500 j'ai des passage ou tout fonctionne nikel.
les bougies on l'air niquel
Pas de code panne apparemment.
Si quelqu'un peu me dire koi. merci
cedric
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
en remonten ta tete tu ne tes pas gourer sur l odre d alumage ??
astra opc turbo
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
et avec un autre allumeur?
GSI16V
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 tu peux toujours essayé de le remettre
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein en fait le truc c'est que j'ai pas changé d'allumeur car les teton de l'autre tete sont trop court, du coup apres avoir juste enlevé un fils j'ai vu que ca allé pas, du coup j'ai remi direct , sinon j'ai l'impression de roulé sur 3.5 pattes, mais des foi cava.
est ce possible qu'une bougie a semi grillé pendant le coup de jus??
ou un truc ds le distributeur?
ou je ne sai pas koi, car c'est etrange que ce n'est pas toujours le cas que ca tourne pas rond
kakrik
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
faisceau allumage ou tete allumeur félée.
la bougie ne risque rien.
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'entend tu par la??
kakrik
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
la cause de tes soucis , ce sont les symptomes
MessagePosté le: Vendredi 16 Février 2007 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
Regarde bien tous tes fils de bougies et Si tu as une petite trasse blanche/grisse, isole cette fuite electrique avec du scotch.
cheval noir
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 00:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle tourne jamais sur 3 pattes au ralentie?
si le cas essai de tirer les fils de bougie pour voir c est quelle cylindre ensuite change le fil et si pas la bougie de ce cylindre pour voir
possible aussi la sonde de temperature d eau j ai eu le tour sur une calibra turbo
vends audi rs4 450cv 24000e
corsa vendu Sad
GSI16V
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 j'ai eu le tour aussi sur mon astra
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
les pb c'est que je n'ai pas ces piece en rechange pour essayer , a koi peu on voir qu'il sont mort?
ok pour le blanc sur les fils
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Teste chacun de tes cables à l'Ohmètre.
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'ai pas tester mes cable a l'ohmetre car pas d'ohmetre sous la main, par contre j'ai qd meme essayer de changer mes bougies par des bougies acheter a auchan et de la marque auchan car rien d'ouvert pres de chez moi et pas de ngk ni de bosch.
Bougies changé et le pb a l'air de venir de la car j'ai eut que un seul mini raté, je vai laisser ceux la en attendant de trouver des meilleurs.
Un Grand MERCI a tous ceux qui m'on apporter des solutions. et surtout rapidement, je voulais pas manquer la mini rencontre et surtout la session circuit Opel Only!!
J'espere que je n'auré pas a reouvrir ce post au cas ou ce n'été pas les bougies
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 16:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je serais toi je regarderais quand même le faisceau.
rogers
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi
calibra T 16 4x4
GSI16V
MessagePosté le: Samedi 17 Février 2007 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
astra_gsi_T16
MessagePosté le: Dimanche 18 Février 2007 23:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir qui pourais me donné l'odres d'allumage des bougies car je ne suis pas ur du mien
merci d'avance
MessagePosté le: Lundi 19 Février 2007 00:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
1-3-4-2
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Lundi 19 Février 2007 00:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Barthus a écrit:
1-3-4-2
en commencant par le côté distri Wink
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
