fredogsi
Samedi 22 Mars 2008 19:51 |
bon bah que des miseres aujourd'hui...
j'ai essayé de faire ma distrib sur le XEJ
j'ai etais obliger de percer les tetes de vis de la poulie auxilliaire...
donc 6 vis de mortes ensuite j'ai essayer de retirer l'ecrou de vilbrequin mais impossible
mais au petard il viens pas... et le pas de vis commence a lacher....
auriez vous une astuce pour enlever cette ecrou?
svp
Samedi 22 Mars 2008 21:02 |
Pour les vis de la poulie accessoire , moi je les enleve au marteau burin
Et pour la vis du vilebrequin , faut mettre un tube en bout de ta clé pour avoir plus de force car cette vis est serré a 250Nm et au frein filet
13,316 au 400M  |
fredogsi
Dimanche 23 Mars 2008 00:25 |
je risque pas de peter la couroie???? et comment faire pour la bloquer? car les poulies d'AAC tournent avec
sur le 20 SEH ca allez tous seul.... alors que la faut que je force comme un fou....
de plus au petard j'avais po la bonne douille donc j'ai utilisé une 12pans de 16 mais la ca tourne ds le vide.....
j'ai la poisse.... et faut kel roule imperativement pour demain soir
ca va etre tendu.....
pierre16v³
Dimanche 23 Mars 2008 10:20 |
boulon de principal de poulie, 25kg de serrage, plus la corrosion, douille torx E20 de tête, tube de 1m minimum, mettre une vitesse et bloquer les roue, si moteur sortit, faut bloquer comme on peut, en calant le volant moteur
http://www.pi-r-system.be
fredogsi
Dimanche 23 Mars 2008 13:41 |
bon a 14H j'ai un pote qui va passer pour me donner un coup de main
on va essayer en bloquant le VM .
j'avais pensé a mettre une vitesse mais j'ai peur d'abimé la boite
ya pas de risque?
car l'ecrou il tiens bien
le plus gros probleme c'est que j'ai pas cette fameuse douille Torx E20 donc je fais avec une douille 12pans de 16 mais j'ai abimé la tete de la vis.... donc galere si je vois que j'y arrive pas je remonte le tous et j'irais chercher la bonne douille....
j'ai egalement une grosse fuite d'huile coté distrib je pensais que cela venais du joint papier de la pompe a huile mais en regardant de plus pret je pense qu'elle vient du joint a spi de villbrequin...
vous changeriez le joint papier aussi vous?
car j'ai tout acheté mais j'ai po vraiment envi de deposer la pompe a huile car il faut deposer le carter normalement a moins que se soit possible de la deposer en enlevant simplement les vis de carter qui maintient la pompe...
a votre avis c'est possible?
d'avance merci
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 23 Mars 2008 16:53 |
je mets un bloc volant moteur pour la desserrer, et une grande rallonge pour débloquer la poulie est obligatoire et si tu veux la desserrer va t'acheter une douille Torx de 20
Pour la pompe à huile, je te conseillerai de changer le joint spi mais aussi le joint de pompe qui n'est plus en papier mais en ferraille (beaucoup mieux), mais pour bien faire faut que tu démontes ton carter d'huile.
fredogsi
Dimanche 23 Mars 2008 17:55 |
bon bah on a pas reussi et on n'a pas voulu trop insister.
donc j'irai acheter cette douille...
pfff que de temps perdu si j'avais su.
Bon bref je ferais ca dans 2 semaines maintenant...
Jimmy je confirme le joint de pompe a huile est toujours en papier je les ai commandé chez Opel du coup j'ai prit les 2
merci pour vos conseils en tous cas
Jimmykad
Dimanche 23 Mars 2008 18:09 |
moi je l'ai eu en metal, je crois que la réf c'est ça mais à vérifier 6 46 271, le magasinier m'a dit qu'il préférait vendre ceux là, à la place de ceux en papiers, et personnellement je préfère aussi
pierre16v³
Dimanche 23 Mars 2008 18:56 |
pour depose de pompe, obligation de deposer le carter car la crepine de pompe a huile est boulonnee a la pompe et a une place au milieu du bloc
douille E20 torx obligatoire
le joint papier ne s'abime en theorie pas mais bien le joint spy
Jimmykad
Dimanche 23 Mars 2008 19:18 |
le joint papier ne s'abime pas forcément c'est vrai en théorie mais un joint métal est plus résistant et sur de la longue durée, je pense que c'est mieux, il est vrai que ce qui dégage en premier c'est le joint spi vilebrequin
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 24 Mars 2008 00:47 |
et pour faire la distrib t'es pas obligé d'oter la grosse vis et la poulie vilo. la courroie passe.
Lundi 24 Mars 2008 01:45 |
Avec le joint en métal, pas de prise de tete pour nettoyer les plans de joint.
pierre16v³
Lundi 24 Mars 2008 06:53 |
il veut changer le joint spy du villo, donc obligation de demonter la grosse vis, on sait en acheter de nouvelles chez opel, mais ca va par 2
fredogsi
Lundi 24 Mars 2008 19:02 |
oui je veux changer le joint qui pisse l'huile mais j'arrive pas determiner exactement si la fuite vient du joint a spi ou du joint de la pompe.
j'ai deja les joints papier Opel les avaient en stock...
Pour changer que le joint a spi faut il deposser la pompe?
ganjarom
Lundi 24 Mars 2008 19:14 |
nan il y a un joint spy qui est monté sur la pompe:
et il y en a un gros derrière le VM.
pierre16v³
Lundi 24 Mars 2008 19:58 |
les 2 spy de villo, le petit de pompe et le gros de VM; ca coute 33€ chez opel je pense
jay
Lundi 24 Mars 2008 20:19 |
Voilà comment je m'y prends pour démonter le pignon de vilo :
Déposer la poulie accessoire, dans mon cas au pistolet pneumatique ca l'a fait tout seul
Faire un gabarit des entraxes de trous sur une plaque en acier assez epaisse qui servira à bloquer le pignon. Il suffira de la fixer en lieu et place de la poulie accessoire
=>Prevoir lors de la fabrication qu'elle vienne en butée sur le support moteur
Il faut une douille Torx de 20 en carré 1/2, une rallonge, une croix, une chandelle et de quoi faire une "bonne" rallonge.
C'est un pas de vis classique.
Les photos :
Je comprends mieux la difficulté en voyant la vis A terre sur la droite c'est ce qui m'a servi à faire ma plaque de blocage (c'est ma facon à moi de jardiner)
_________________ Only Old Opel Power ! |
ganjarom
Lundi 24 Mars 2008 20:26 |
oh le cochon il a découpé la bèche
fredogsi
Lundi 24 Mars 2008 23:11 |
ok je comprend mieu pourquoi j'y arrivais pas
merci pour l'astuce et les photos.
Lundi 24 Mars 2008 23:19 |
euh moi j'ai pas tt pigé pour la plaque
fo que les vis soit demonté aussi ????
